国高电气GTS双电源自动切换开关
今日头条
1156人已加入
一、概述
    本系列双电源自动切换开关(以下简称ATSE)是我公司采用最新技术开发的高科技产品。它符合GB/T14048.1GB/T14048.11标准,也符合《高层民用建筑防火规范》、《建筑设计防火规范》、《应急照明设计指南》、《民用建筑电气设计规范》等。
     产品的部件、元器件经过严格的老化筛选,成品经过连续72小时的干存通电运行,最后通过加载检验合格后方可出厂。从而保障了产品的可靠性和安全性。本产品主要用于国家规定的一级负荷,广泛适用于消防、邮电通讯、医院、宾馆、城市轨道交通、高层楼宇、工业流水线、电视台等需要连续供电的重要场所。主、备电源可以是电网、自启动发电机组、蓄电池组等。
二、工作条件
     2.1 周围空气温度
     周围空气温度-5℃至+40℃,且24小时平均温度值不超过+35℃。周围空气温度高于+40℃或低于-5     的用户应与制造商协商。
     2.2 大气湿度
     最高温度为+40℃时,相对湿度不超过50%,月最大相对湿度90%,能耐受海上潮湿空气的影响,在较     低温度下可以允许较高的相对湿度,对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
     2.3 安装高度
     安装地点的海拔不超过2000米。用于更高的海拔时,要考虑到空气的介电强度和冷却作用有所下降,     请与制造商协商。
     2.4 污染等级
     安装地点的环境污染等级为3级。
     2.5 安装类别
     安装类别
     2.6 安装倾斜度
     产品在柜内固定安装,最大倾斜度为±22.5°。
     2.7 飞弧距离
     在交流380V时飞弧距离为80mm。交流660V时飞弧距离为100mm125A及以下安装时可以不考虑飞弧距     离。
2.8 使用类别:AC-33iB
三、产品结构
    ATSE由开关本体和智能控制器两大部分组成。开关本体具有电气和机械连锁,合闸指示作为隔离功能的指示器之用。产品采用电磁驱动,双线圈直流脉冲操作,转换控制器的工作电源采用主、备用电源的线电压220V交流电,无须另加控制电源。
四、产品介绍
     NA
ATSE一种将智能控制器安装于开关本体内部的紧凑型结构,用户只须将主回路接通,就可以投      入使用的自动转换开关电器系统。
五、产品安装与接线
    ATSE的安装与调试中的各项工作应由专业人员和对该开关设备已了解的人员进行,工作中必须考虑相应的保护和预防措施,开关主回路的接线方式必须使引线不受任何压力或强力作用。安装调试前应查验开关无损坏或其它任何有危害性的环境影响,同时应检查是否因运输过程中造成的线头松动;清除脏污,尤其是绝缘件表而的脏污,在连接一次回路时应注意主备电源的相序必须一致,连接二次控制回路时应严格遵照该说明书中列出的接线图,同时注意控制电源电压等级,开关安装时必须有良好的接地。
六、产品运行前调试
    考虑到人身安全与开关切换的快速性.调试手柄仅作调试之用,用户切勿用调试手柄带负荷操作。在未装妥灭弧装置时也不许带负荷操作。调试时用调试手柄操作开关,观察主触头闭合情况,若无异常,通电操作,对开关的运行情况进行观察,无异常后进行正式运行。
8.1 控制器及电气部分的调试
    机械部分调整无误后即可进行控制器及电气部分的通电调试,调试过程中禁止带负载。
8.2 将主电源投入。控制器A电正常指示灯点亮,依次将备用电源投入。控制器B电正常指示灯点亮,控制     器面板中间自动/手动按扭置手动位置,点按A电合闸ATSE 开关本体会迅速切换到A电源,A电合闸和     相应的外接指示灯会同时点亮,再去点按B电合闸 ATSE 开关本体会迅速切换到B电源,B电合闸和相     应的外接指示灯会同时点亮。
8.3 控制器面板中间自动/手动按钮置在自动位置。A电延时和B电延时调至适当数值,先断开 A电源,A     合闸延时指示灯闪亮,到达延时设定值ATSE开关本体会迅速切换到B电源,B电合闸和相应的外接指示     灯会同时点亮,再投入A电源,B电合闸延时指示灯闪亮,到达延时设定值ATSE 开关本体会迅速返回     A电源,A电合闸和相应的外接指示灯会同时点亮(此项目不适应自投不自复模式)。
七、ATSE 的使用
7.1 正常使用时,控制器应置“自动”位置。在自动控制工作方式下,ATSE 控制器对主电源和备用电源同     时进行监测并显示 ATSE 运行状态。当主电源出现停电、欠压、过压、缺相等故障时,ATSE 经“备电     延时”时间后自动将负载从主电源转换至备用电源;如果主电源恢复正常则经“主电延时”时间(0-       30s可调)后自动将负载从备用电源返回至主电源(自投不自复型ATES当备用电源正常时,即使主电源     恢复正常,ATES亦保持负载与备用电源接通,不会将负载从备用电源返回至主电源,而当备用电源异     常时,才将负载从备用电源返回至主电源)。控制器面板上设有发光二极管指示开关及电源状况。
7.2 如不希望开关自动转换,或需要进行其它手动操作时,应将控制器置“手动”位。手动时开关不再进     行自动转换而是通过人为的操作进行转换。
7.3 ATSE 由“手动”转为“自动”时,如果主电源与备用电源均正常时,自投自复与自投不自复型 ATSE     均优先将主电源与负载接通。
八、常见故障及排除
    ATSE不动作或动作异常时,首先检查以下几点:
     ①开关本体与控制器是否连接好有无松动?连接是否正确?
     ②电源是否打开?
     ③控制器是否处于手动状态?
     ④电压是否正常?
     ⑤开关本体与控制器的主备电源输入是否相反?
     ⑥熔断器是否完好?
     ⑦调试时,调试线是否过长?导线线径是否过细?
     ⑧调试时,零线N与相线及PE接地线是否区分?
九、售后服务
ATSE是一个设计、安装、检验已成熟的产品,在运行中可能产生生异常现象,如按上表进行不能排除故障,请与我公司售后服务部联系。
我公司经营范围:无扰动快切、微机备自投、低压备自投、PLC备自投、双电源切换开关、电源切换系统、能源管理系统、微机综合继电保护装置、智能配电分析表等研发、生产、销售。
我们产品性能稳定,技术精湛,有优秀的服务团队竭诚为您服务,客户满意是我们最大的心愿,期待您的选购!
感谢您对国高电气的关注:如有需要请联系
南京国高电气自动化有限公司
联系人:宗小姐
   机:025-66920807
   机:13913935632
Q    Q 852786924
技术支持:025-66920803
          18951752326(徐工)
  • 相关推荐
