在早些年,在科技领域中国内的产品远不及国外的产品这一点是毋庸置疑的。但在如今,随着我们祖国实力的日益壮大,我们的科技产品已经能和国外的一些产品相媲美甚至是超过他们的产品。
用一种高精度的用于测量电压和电流的传感器来举例,在瑞士有一家专精于做传感器的公司,他们的产品在早些年不管是科技水平还是市场都属于垄断级别的,但在之前国内已有公司做出来的电流传感器能做到全面替代lem公司的这种产品。
电流传感器顾名思义就是测量导体中的电流。它的应用非常广泛,可用于控制汽车发动机的电气参数或电动汽车电池的充电状态。
以下是lem公司市面上的一种高精度产品,其特点为:高精度,良好的线性度,极低的温度变化,宽频带,对外部磁场具有高免疫力,无插入损耗,输出信号噪声低,对初级导体的低噪声反馈。其应用领域为:高性能梯度放大器中的反馈元件对核磁共振,高精度反馈元件,功率高稳定供应,校准单元,能量测量,医疗设备等多个方面。
IT系列
然而,lem公司做的这种高精度电流传感器现在可被国内的银河电气的CS零磁通电流传感器完全替代,CS零磁通电流传感器是一种同时基于磁调制和磁平衡原理的新型电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列:
G型电流传感器:精度优于0.05%,主要用于测控领域的各种电流信号精确检测。如:电池、光伏电池、电动汽车充电桩等的高精度电流检测。
P型电流传感器:精度优于20μA/A,参考频率下角差小于1′,主要用于功率测量或关心电流相位指标的高精度测试应用。如:电机、变频器、电力变压器、新能源汽车、光伏逆变器、风电、风机/水泵、轨道交通、舰船综合电力及电力推进、航空电源等的高精度检验检测。
J型电流传感器:精度优于1μA/A,参考频率下角差小于1′,主要作为变频电量计量检定装置电流测量基准。
CS零磁通电流传感器
CS零磁通电流传感器的基本原理基于新型磁调制式零磁通技术,通过驱动反馈电流来补偿母线电流对磁环的影响,实现测量磁环内的零磁通状态,实现近乎理想的母线电流-输出电流变比。
CS零磁通电流传感器原理图
由此可见,同等原理的产品,国外能做出来的,我们国内也是可以做出来的,甚至做的还比他们好。
