安科瑞 新能源光伏并网用APView400 电能质量在线监测装置 化工、钢铁行业
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
一.概述
光伏/储能电能质量在线监测是用于实时监测电力系统中的电能质量参数的设备。这些参数包括电压、电流、频率、谐波、闪变、三相不平衡等,对于保证电力系统的稳定运行和电力设备的正常运行具有重要意义。在线监测装置通过实时采集和传输数据,为电力工程师提供决策依据,及时发现和解决潜在的电能质量问题。
装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数 的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A类要求,能够满 足 35kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,广泛适用于化工、钢铁、冶金、医院、数据中心、交通建筑等行业的电能质量监测。
光伏并网
二.功能对照表
电压偏差、频率偏差、2-63次谐波电压/电流、0.2-62.5 次间谐波电压/电流、电压闪变、电压波动、直流分量等稳态数据监测;电压中断、电压暂升、电压暂降监测;电流瞬态、电压瞬态监测。IEC61850 通讯协议
主菜单设有"实时数据"、"电能质量"、"事件记录"、"用户定值"、"系统设置"、"装置调试 "等 6 个子菜单,当选中某一子菜单时会有蓝色选择框出现并显示高亮,同时在右侧"菜单导 航"栏显示该子菜单的下属菜单内容。此时,再按确认键即可进入该子菜单。
光伏并网
在主菜单选择"实时数据"菜单进入实时数据界面。实时数据菜单主要有"电压电流"、" 实时波形"、"矢量图"、"功率计量"、"电能计量"、"开入状态"六个子菜单。
光伏并网
实时波形界面主要显示当前采样值波形,按左右键选择操作区域;按上下键可以选择显 示的通道,黄、绿、红分别为 A、B、C 三相,蓝色代表零序;按"+"、"-"键"可以移动波形 光标。
光伏并网
在主菜单选择"电能质量"菜单进入电能质量界面。电能质量子菜单主要有"谐波测量"、" 谐波功率"、"间谐波测量"、"谐波电能"、"波动/闪变"、"不平衡/偏差"六个子菜单。
光伏并网
三.技术参数
光伏并网
四.光伏/储能电能质量监测装置相关检测报告
光伏并网
A类在线监测装置主要应用于对电能质量要求较高的场所,如大型工业园区、数据中心、医院、学校等。这些场所的用电负荷较为重要,一旦出现电能质量问题可能会造成较大的经济损失或社会影响。而B类在线监测装置则应用于对电能质量要求相对较低的场所,如居民小区、商业中心等。
