EMC整改的三个核心步骤
一前言
在现代电子设备设计中,电磁兼容性(EMC)是确保设备稳定运行的重要环节。任何设备在实际应用中都可能受到电磁干扰,甚至自身也可能成为干扰源,因此,EMC问题常常是电子产品设计和制造过程中必须克服的难点之一。
作为EMC工程师,掌握科学的整改流程往往可以事半功倍。本文将介绍EMC整改“三步曲”,帮助大家了解如何从问题的发现到最终优化,逐步解决EMC问题。
二EMC整改三步曲
1.第一步:排查问题
EMC整改首先从排查问题入手,通常是在EMC实验室中使用专业的测试设备进行检测。主要包括以下两项测试:
(1)辐射发射(Radiated Emission);
(2)传导发射(Conducted Emission)。
通过这些测试,可以快速判断出设备是否存在超标问题,并记录下具体的超标频率点和问题类型。
在整机测试完成后,可以依次断开部分电路,再排查出超标的具体模块。
电磁干扰
2.第二步:分析问题
这一阶段的关键在于数据分析和查找干扰源。常见的数据超标类型有包络超标和单支超标。
【包络超标】:
超标噪声为宽带噪声,噪声源一般是AC/DC,DC/DC,地不平衡,总线信号等非周期信号等。包络超标又包括平滑包络(功率电路)和不平滑包络(数据)。
电磁干扰
【单支超标】:
超标噪声为窄带噪声,包含有规律的单支超标和无规律的单支超标。有规律的单支超标的噪声源一般是周期信号(时钟信号),无规律的单支超标的噪声源一般是瞬态干扰信号。
电磁干扰
通过测试得出数据后,常用以下几种方法查找干扰源。
【数据法】:根据数据特征(所超标的频段和数据类型),判断具体模块;
【排除法】:通过断开部分系统功能排查;
【磁环法】:通过磁环加在线束上,确定具体线束;
电磁干扰
电磁干扰
【近场探头法】:通过近场探头排查超标的电路。
电磁干扰
电磁干扰
3.第三步:解决问题
问题分析清楚后,最关键的就是解决问题。整改的核心思想是从干扰源和耦合路径两方面入手,通过合理的设计优化,消除或降低电磁干扰。主要的整改措施包括:
(1)抑制干扰源:
通过优化设计来减少干扰源的强度。例如,降低时钟频率的辐射(也可使用我司展频)、调整开关电源的频率等。
(2)改善路径:
在干扰信号的传播路径上进行优化和控制。常见的措施包括增加电源和信号线的滤波器,也可以改进PCB布局,减小布线回路。
(3)屏蔽与隔离:
对于容易产生干扰的关键元器件或电路,增加屏蔽措施,降低电磁波辐射。
三总结
EMC整改是一个系统性的过程,涵盖了排查问题、分析问题和解决问题三个核心步骤。每个步骤之间环环相扣,发现问题是基础,分析问题是关键,解决问题是根本。在整改的过程中,每一步都需要进行验证。通过对整改措施进行逐项测试,确保每个问题得到妥善解决。通过科学合理的整改方法,设备的EMC性能将得到显著提升,确保其在使用中的稳定性与合规性。
