设备维检骤减啦!IP68/IPX9K防水的DH16系列工业连接器原来是ETC稳定供电的核心保障
背景介绍
ETC计费系统是一种通过无线通信技术实现车辆在不停车状态下自动完成收费的智能交通系统。它通过无感支付大幅提升交通效率,显著降低运营成本,是智能交通和车联网发展领域的关键设施之一。
在ETC系统的路侧单元中,需要电源持续输入保障路侧单元的正常运行。目前业内多选用工业级连接器来保障在户外和道路环境中的电力传输的不间断与稳定。去年年终发布的凌科电气DH16系列新品连接器,就凭借强大的产品性能和匹配度,已在ETC系统大量应用。
DH16系列连接器:多重技术守护,ETC系统运行稳如磐石
ETC收费系统路侧单元,在使用中会面临极端的高温与严寒、雨水与潮湿、粉尘与颗粒、紫外线、车辆通行或强风引起的振动等多重复杂的因素影响,这也是考验连接器能否持续稳定与不间断提供电气传输的重要因素。凌科DH16系列工业级连接器,性能强劲,环境高耐受,是ETC收费系统非常匹配的连接方案。
01
IP68/IPX9K,无惧道路户外雨天与潮湿
凌科DH16工业级连接器,通过IP68/IP69K认证标准测试,可在暴雨、冲击水流或沙尘环境中保障内部器件的密封性;多重复合密封设计(内部多道硅胶圈和结构耦合),阻止水汽和颗粒物侵入。
02
高度匹配严酷温度与腐蚀因子对连接器要求
道路场景中存在酸雨、汽车尾气中的硫/氮化合物、环境污染物等腐蚀因子对ETC收费系统所用连接器的侵蚀。凌科上述DH16系列工业级连接器,防腐性能强劲,盐雾测试时间≥72小时,可抵御上述环境中腐蚀因素的影响;其工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,可适用于高寒、高热的区域环境温度,材料热膨胀系数匹配,防止温度循环导致的密封失效。
03
高可靠连接锁定设计,连接松动不再是痛点
车辆通行或强风引发持续震动,会导致锁紧结构的连接松动或失效,进而加剧插针的磨损。凌科这款DH16系列工业级连接器采用螺旋卡口式连接和三点锁固方式,分离力≥500N,连接与耦合更加紧密牢固,可避免出现松动而导致连接接触不良等故障,另外尾部柔性线缆夹持结构,可避免在风力等外力拉扯下损坏内部接线点的牢固度。
总结:现场部署后,提升了ETC的稳定性,系统维检显著减少
目前这款DH16系列连接器已在ETC系统中大量应用。通过实践证明,其高防护等级(IP68/IPX9K)、耐腐蚀及抗振动设计,显著提升了设备在户外极端环境下的稳定性。用户反馈,这款连接器有效解决了盐雾侵蚀、温差形变和机械松动等问题,保障了ETC系统的连续运行和低故障率,系统维护周期延长。整体评价:此新款工业级连接器,性能优异,是智能交通系统不可或缺的核心组件。
