京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻精度:±2%rdg±3dgt
接地电阻是提升电路安全的方式之一,能够将一些危险电导入大地,如常见的漏电、静电和雷电等,防止这些多出的危险电损坏到设备和操作设备工作的人员。其接地电阻的大小对于影响接地的效果有直接的影响,如果接地电阻过大会影响到多余电流入大地,随着电压的升高会增加触电的风险;如果接地电阻过小会影响到设备的正常运行,造成中性电压偏移,降低设备的使用寿命,增加工作人员触电的风险,所以需要检测人员定期检查接地电阻值,特别是高危险的石油化工、煤矿等危险工作场合,定期的检测是非常重要的,可以选择使用京朗仕特接地电阻测试仪进行检查,能够快速检测出接地电阻的大小,判断是否有危险隐患存在。
接地电阻京朗仕特接地电阻测试仪
1.京朗仕特接地电阻测试仪包装箱里有主机和测试线等配件,包括标准测试线4条、简易测试线2条、辅助接地棒4根和通讯线等,能够帮助测量人员提升测量精度,对于复杂的工作环境也能适应,极大提升了工作的效率。
接地电阻测试仪的标准测试线分别是红色、黑色、黄色、绿色各一条,其中红色和黑色是20米长度,黄色和绿色是10米长度,简易测试线是红色和黑色各一条,长度都是1.6米,辅助接地棒四根,都是φ9mm×230mm,并且有一根RS232通讯线,长1.5米,带有RS232接口,能够通过这个接口将测量得到的存储数据上传到电脑,保存打印,方便数据的备份和后期的分析数据。接地电阻测试仪电源来源于DC 9V (碱性干电池 LR14 1.5V 6节 ),放在适合的温度湿度环境中能连续待机300小时,如果待机时间过长或是使用一段时间后,电池需要更换时会有提示,一般会在电池电压降到约7.5V时出现,可以有效提升测量的续航能力,不会在测量途中出现断电的情况,确保了设备的正常使用。接地电阻测试仪一般的工作温度湿度范围是-10℃~40℃、80%rh以下,存放温度湿度:-20℃~60℃、70%rh以下,不要超过这个范围不然会损坏内部的电子元件或是其他的材料,还会影响到使用的寿命和测量数据结果。
2.京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻的范围不同,分辨率会有所不同,这是为了适应多样化测量需求,能够根据不同的需求全面评估接地电阻的情况,判断是否有腐蚀、松动等异常。
接地电阻测试仪能够在多个行业和领域内使用,在一定的测量范围内具有高分辨率,如接地电阻(R)测量范围:0.00Ω~30.00Ω,精度:±2%rdg±3dgt,分辨力:0.01Ω;接地电阻(R)测量范围:30.0Ω~300.0Ω,精度:±2%rdg±3dgt,分辨力:0.1Ω;接地电阻(R)测量范围:300Ω~3000Ω,精度:±2%rdg±3dgt,分辨力:1Ω;接地电阻(R)测量范围:3.00kΩ~30.00kΩ,精度:±2%rdg±3dgt,分辨力:1Ω;接地电压测量范围:AC 0.0~600V,精度±2%rdg±3dgt,分辨力:0.1V;能够发现被检测物微小的变化,有助于提升发现接地电阻潜在的问题,将潜在的安全隐患及时的消除。同时符合IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2)、IEC61010-031、IEC61557-1(接地电阻)、IEC61557-5(土壤电阻率)、JJG 366-2004等相关规定。
接地电阻测试仪具有独特的线阻校验方式,可以通过二三四线测量方法测量接地电阻,对于一些恶劣的环境中的接地电阻也能精准测量,需要注意的是在测量前要找一个靠近且平坦的位置放置主机,尽量保持水平,然后将需要的导线连接,并确认连接稳定,根据被测物选择适合的量程,以便得到正确的检测结果。
