用户指南#LMG34XX-BB-EVM适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
LMG34XX-BB-EVM 是一款易于使用的分线板,可将任何 LMG341x 半桥板(如 LMG3410-HB-EVM)配置为同步降压转换器。通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该 EVM 允许快速测量 GaN 器件开关。此 EVM 能够提供高达 8A 的输出电流,并具有适当的热管理(强制通风、低频运行等),以确保不超过最高工作温度。此 EVM 是开环板,因此不适合瞬态测量。
*附件:使用LMG3410-HB-EVM半桥和LMG34XX-BB-EVM转接板EVM.pdf
只需要一个脉宽调制输入,并在板上生成互补脉宽调制信号和相应的死区时间。提供探测点,以便使用具有短接地弹簧的示波器探头测量关键逻辑和功率级波形。
特征
  • 输入电压最高可达 600 V
  • 简单的开环设计,用于评估 LMG341x 子卡的半桥性能
  • 板载单个 PWM 输入,用于 PWM 信号,死区时间为 50 ns
  • 使用带有短接地弹簧探头的示波器探头进行逻辑和功率级测量的便捷探测点
1. 安全指南
  • 操作警告‌:在使用TI高压评估模块(HV EVM)时,必须遵循所有安全指南和警告,以防止电击、烧伤或设备损坏。
  • 工作区域安全‌:保持工作区域整洁有序,任何超过50V RMS/75V DC的电路必须在紧急断电保护(EPO)保护的电源插排上操作。
  • 电气安全‌:在操作前确保EVM已安全断电,并假设EVM电路和测量仪器带电。
2. LMG3410-HB-EVM概述
  • 功能‌:LMG3410-HB-EVM包含两个LMG3410 GaN功率晶体管,配置为半桥,包括所有必需的偏置电路和逻辑/电源电平移位。
  • 特点‌:高频电流环路完全封闭在板上,以最小化寄生电感,减少电压过冲并提高性能。
  • 接口‌:具有插座式外部连接,便于与外部电源级接口,以在各种应用中运行LMG3410。
3. LMG34XX-BB-EVM概述
  • 功能‌:作为LMG3410-HB-EVM的母板,设计用于操作LMG3410作为同步开环降压转换器。
  • 特点‌:提供简单的探针位置,用于测量逻辑和功率级电压。
  • 供电‌:仅需单个12V偏置电源和0V至5V PWM输入即可生成栅极驱动信号。
4. 典型应用
  • AC/DC、DC/DC和DC/AC应用‌:如图腾柱PFC转换器、相移全桥或LLC转换器、降压转换器等。
5. 特性与规格
  • 保护机制‌:LMG3410-HB-EVM具有过温、过流和欠压锁定保护,并具有故障指示。
  • 逻辑输入支持‌:支持3.3V或5V逻辑。
  • 最大电压‌:推荐最大工作电压为480V,绝对最大电压为600V。
6. 测试设置与程序
  • 测试设备‌:包括直流电压源、偏置源、函数发生器、示波器和直流负载等。
  • 测试程序‌:包括设置EVM连接、上电顺序、PWM启用以及关机程序。
7. 布局与元件
  • 布局建议‌:使用四层或更多层PCB,最小化功率环路电感,确保信号完整性。
  • 元件清单‌:提供了LMG3410-HB-EVM和LMG34XX-BB-EVM的详细元件清单,包括电容器、电阻器、电感器、二极管、MOSFET和隔离器等。
8. 使用限制与警告
  • 限制‌:EVM仅供产品开发人员在研发环境中使用,不得用于生产单元或消费者产品。
  • 警告‌:在操作前必须阅读并理解用户指南和相关安全文档,确保遵循所有安全指南。
