脑电伪迹全解析:类型、成因与影响
在脑电信号研究领域,脑电伪迹是影响数据准确性的关键因素。深入了解脑电伪迹,对获取可靠脑电数据、推动脑科学研究意义重大。
脑电伪迹的产生根源
脑电信号由大脑神经元电活动产生,极其微弱,通常处于几十微伏的低振幅范围。在记录过程中,各种干扰信号混入其中,形成脑电伪迹。其产生源于记录环境的复杂性以及人体自身生理活动的多样性。脑电伪迹主要分为两类,一是生理伪迹:人体的眼部活动、肌肉收缩、心脏跳动等生理活动产生的电信号;二是技术伪迹:环境中的电子设备、电源线路产生的干扰。
HUIYING
不同类型脑电伪迹
生理伪迹
1.眼部活动伪迹:眼睛活动时,角膜和视网膜间的电位差产生眼电(EOG)信号。眨眼时,会在额部通道形成高幅度电压峰值;眼球横向运动则产生盒状电位偏转 。这些伪迹主要集中在 delta 和 theta 频段,易与大脑低频信号混淆,干扰大脑认知活动相关脑电信号的分析。下图是不同眼电信号的波形特征、EOG通道的光谱轮廓和在额叶与顶叶通道的投影、脑电地形图。
脑电
眨眼眼电信号伪迹、垂直EOG光谱及脑电地形图
脑电
眼球运动眼电信号伪迹、水平EOG光谱及脑电地形图
2.肌肉活动伪迹:肌肉收缩产生的肌电图(EMG)信号会干扰脑电信号。头部肌肉活动时,伪迹幅度与肌肉收缩强度相关,频率覆盖 20Hz - 300Hz,涵盖大部分脑电频谱,在 beta 和 gamma 频段尤为明显,影响脑电信号相关研究结果的准确性。
脑电
叩齿和肩颈紧张肌电伪迹
3.心脏活动伪迹:心脏电活动产生的心电图(ECG)信号,即脉搏伪迹,在头皮上幅度较低,但因电极位置和身体形状差异,会在脑电信号中呈现节律性畸变。其频率成分与脑电频段重叠,在癫痫研究中可能被误判为癫痫样活动。
脑电
心电伪迹
4.其他生理伪迹:出汗使皮肤导电性改变,产生影响脑电信号基线的缓慢漂移电压;呼吸时胸部和头部运动,在睡眠记录中会改变电极与头皮接触,这些低频伪迹影响脑电信号的时间和幅度特征。
脑电
出汗(左)和身体运动(右图)时脑电信号基线漂移
技术伪迹
1.线路噪声与电磁干扰:交流电在电线中流动产生的线路噪声,频率多为 50Hz 或 60Hz,电子设备也可能成为噪声源。这些干扰叠加在脑电信号上,在频谱图呈现尖峰,降低脑电信号质量。
2.电极相关伪迹:电极与头皮接触不良,由帽子松动等原因引起,会使信号不稳定,出现缓慢漂移或 “电极跳变”。“电极跳变” 干扰单个通道,接触不良的漂移影响多个通道,严重影响记录准确性。
3.电缆运动伪迹:脑电图电缆移动改变导电性能,产生瞬态信号变化。电缆摆动引入的振荡若与脑电信号频率重叠,会干扰信号采集分析。
脑电
线路电磁干扰(左)与电极相关(右)伪迹
综上所述,脑电伪迹严重阻碍脑电信号分析研究。它降低信号信噪比,掩盖大脑真实电活动信号,使微弱的认知相关脑电信号难以被识别分析。伪迹增加数据变异性,干扰实验观察结果,导致多次实验数据波动大,无法准确反映大脑活动规律。在癫痫诊断等应用场景中,伪迹还可能被误判为大脑异常活动,造成错误诊断,影响患者治疗。
在实际脑电信号研究中,精准可靠的设备对克服这些挑战、获取有效数据至关重要。我司推出的可穿戴情绪识别设备,便是这样一款能够在复杂的脑电信号环境中发挥重要作用的产品。
HUIYING
回映产品
可穿戴情绪识别设备是一个综合情绪识别平台。该平台通过实时采集 EEG 脑电、EDA 皮电、EHOG/EVOG 眼电、心率、血氧、温度、姿态等生理参数进行情绪的效价、唤醒度等分析。
适用范围:认知科学、运动科学、 工效学、 人机交互、虚拟现实研究。
脑电
基本参数
采样率:最高 16KHZ;
共模抑制比:≥ 100dB;
噪声:≤ 5uV;
输入阻抗:≥ 1000MΩ;
脑电EEG:2~100uV;
皮电EDA/GSR:0.5uV~0.2mV,1~100Hz;
血氧SPO2:35-99%;
心率:30-250bpm;
TMEP:-55℃ ~150℃,精度 0.1℃;
眼电EHOG/EVOG:50~3500uV, 0.1~100Hz;
加速度ACC:±2g、±4g、±8g、±16g 范围可调;
陀螺仪GYR:±250° /sec、±500° /sec、±1000° /sec、±2000° /sec 范围可调;
刺激强度:-2mA~2mA 连续可调,调节分辨率0.01mA,输出电流误差 <=±10%;
