PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的4kW交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计是一个 4kW 交错式 CCM 图腾柱 (TTPL) 无桥 PFC 参考设计,使用 64 引脚 C2000™ 微控制器、LM3410 氮化镓器件和TMCS1100霍尔传感器。它基于使用 C2000™ MCU 的 TIDM-02008 双向交错式 CCM TTPL 无桥 PFC 参考设计,将总 PCB 尺寸减小至 145 mm x 105 mm x 35 mm。氮化镓 (GaN) 器件用于功率级,最高效率为 98.73%。该设计包括先进的功能,如切相、自适应死区时间、输入电容补偿(用于提高负载范围内的 PF 和效率)以及非线性电压环路(用于减少负载瞬态下的电压过冲和下冲)。
*附件:PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的4kW交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计.pdf
特征
  • 小尺寸设计
  • 峰值效率 98.73%
  • 满载时功率因数为 >0.995,电流 THD 为 <3%
  • 在软件中实现的高级功能
参数
mcu
1. 设计概述
  • 设计目标‌:提供一个高效的4kW交错式连续导通模式(CCM)图腾柱无桥功率因数校正(PFC)参考设计。
  • 核心组件‌:采用64引脚C2000™微控制器、LM3410氮化镓(GaN)器件和TMCS1100霍尔传感器。
  • 效率‌:峰值效率达到98.73%。
2. 设计特点
  • 交错式CCM‌:采用交错式控制,减少输入和输出电流纹波,提高整体效率。
  • 图腾柱无桥结构‌:减少开关损耗和导通损耗,提高功率密度。
  • 高级功能‌:包括相位脱落、自适应死区时间、输入电容补偿和非线性电压环,以优化PF和效率,并减少负载瞬态下的电压过冲和下冲。
    mcu
3. 测试条件与设备
  • 电压和电流要求‌:输入电压100-240Vac,输出电压400Vdc,输出电流根据输入电压变化。
  • 测试设备‌:包括多用表、交流电源、电子负载、示波器、功率计和直流电源等。
4. 测试结果
  • 效率数据‌:在不同输入电压和负载条件下,记录了详细的效率、功率因数和谐波失真数据。
  • 热图像‌:展示了在长时间运行后的热分布,确保设计的热稳定性。
5. 波形分析
  • 开关波形‌:展示了不同输入电压和负载条件下的开关行为。
  • 输出电压纹波‌:分析了输出电压的纹波情况。
  • 输入电流‌:展示了输入电流的波形,验证了功率因数校正的效果。
  • 负载瞬态响应‌:测试了负载变化时的电压和电流响应。
  • 启动序列‌:记录了不同负载条件下的启动过程。
6. 设计与应用注意事项
  • 设计文件‌:包括原理图、PCB布局、元件清单等,供设计师参考。
  • 应用建议‌:强调了设计师在使用该参考设计时需独立分析、验证和测试其应用,并确保符合相关标准和要求。
