DS1972 1024位EEPROM技术手册
概述
DS1972是一款1024位1-Wire EEPROM芯片,采用坚固的iButton封装,每个内存页面有256位。数据写入8字节的暂存区,经过验证后,再复制到EEPROM内存。四个内存页面可以单独设置写保护或进入EPROM仿真模式,其中位只能从1更改为0状态。DS1972通过单导线1-Wire总线进行通信,遵循标准1-Wire协议。每个设备都有自己不可改变的64位ROM注册号,确保了无差错的设备选择和绝对的可追溯性。内置多点控制器用于1-Wire网络,芯片存在检测器在读取器首次施加电压时确认。
数据表:*附件:DS1972 1024位EEPROM技术手册.pdf
特性
  • 1024位EEPROM存储器,分成四个页面,每页256位
  • 独立的存储页面,可以被永久写保护或进入EPROM仿真模式(“改写为0”)
  • 切换点滞回与滤波可以优化噪声指标
  • IEC 1000-4-2 4级ESD保护(±8kV接触放电、±15kV气隙放电模式)
  • -40°C至+85°C温度范围内,可在2.8V至5.25V工作电压下进行读、写操作
  • 按照1-Wire协议,以15.4kbps或125kbps速率通过一条数字信号线与主机通信
DS1972
电气特性
DS1972
DS1972在坚周的iButton封装中结合了1024位EEPROM、8字节寄存器/控制页(最多7个用户读/写字节)和功能齐全的1-Wire接口。每个DS1972都有自己的64位ROM注册号,该注册号在工厂激光打印到芯片中,以提供有保证的唯一身份,实现绝对可追溯性。数据通过1-Wire协议串行传输,该协议只需要一个数据触点和一个接地回路。DS1972有一个额外的存储区域,称为暂存区,在写入主存储器或寄存器页时用作缓冲区。数据首先被写入草稿行,然后可以从草稿行中读回。验证数据后,Copy Scratchpad命令将数据传输到其最终存储位置。DS1972的应用包括门禁/停车计时器、在制品跟踪、工具管理、库存控制和维护/检查数据存储。
概述图1中的框图显示了DS1972的主要控制和存储部分之间的关系。DS1972有四个主要的数据组件:64位激光ROM、64位暂存区、四个32字节的BEPROM页和一个64位寄存器页。1-Wire协议的层次结构如图2所示。总线主控必须首先提供七个ROM功能命令之一:读取ROM、匹配ROM、搜索ROM、跳过ROM、恢复、超速档跳过ROM或超速档匹配ROM
DS1972
