DS1996 iButton 64K位存储器技术手册
概述
DS1996 Memory iButton是一种坚固的读/写数据载体,可作为本地化的数据库,使用最少的硬件即可轻松访问。非易失性存储器为存储和检索与iButton所连接的对象相关的重要信息提供了一种简单的解决方案。数据通过单总线协议串行传输,该协议只需要一条数据引线和一个接地回路。暂存区是一个附加页面,在写入内存时充当缓冲区。数据首先被写入草稿行,在那里可以被读回。数据被验证后,一个复制草稿栏命令将数据传送到存储器。该过程确保了修改存储器时的数据完整性。每个DS1996都有一个48位的工厂激光序列号,以提供一个有保证的唯一标识,从而实现绝对的可追溯性。耐用的MicroCan封装具有很强的抗环境危害性,例如灰尘、湿气和震动。其紧凑的纽扣形外形可与匹配感受器自动对准,使DS1996易于人工操作。附件允许DS1996to安装在几乎任何表面上,包括塑料钥匙扣、照片ID徽章和印刷电路板。应用包括访问控制、在制品跟踪、电子旅行、校准常数存储和借记令牌。
数据表:*附件:DS1996 iButton 64K位存储器技术手册.pdf
特性
  • 65,536位读/写非易失性存储器
  • 过驱模式将通信速度提升至每秒142 kbps
  • 256位暂存区确保数据传输的完整性
  • 存储器分为多个256位页面,用于分包数据
  • 通过严格的读/写协议确保数据完整性
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C
  • 数据保留超过10年
寄生能量
框图(图1)显示了寄生供电电路。每当数据线为高电平时,该电路就会“窃取”功率。只要满足规定的定时和电压要求,数据线将提供足够的功率。寄生电源的优点有两个方面:1)通过寄生掉该输入,单线ROM功能命令不会消耗电池电量,2)如果电池因任何原因耗尽,ROM仍可正常读取。DS1996的其余电路完全由电池供电。
iButton
单线协议的分层结构图2
iButton
地址寄存器和传输状态
由于串行数据传输,DS1996采用了三个地址寄存器,称为TA1、TA2和E/S(图6)。寄存器TA1和TA2必须加载目标地址,数据将写入该地址,或者在读取命令后将数据从该地址发送到主机。寄存器E/s的作用类似于字节计数器和传输状态寄存器。它用于使用Write命令验证数据完整性。因此,主设备只能读取此寄存器。E/S寄存器的低位5位表示已写入草稿行的最后一个字节的地址。此地址称为结束偏移。如果主设备发送的数据位数不是8的整数倍,则设置E/S寄存器的第5位,称为PF或“部分字节标志”。如果主设备发送的比特数超过草稿行中可以存储的比特数,则设置比特6,OF或“溢出”。请注意,目标地址的最低5位也决定了草稿行中的地址,数据的中间存储将从这里开始。这个地址称为字节偏移。例如,如果写入命令的目标地址是13CH,则草稿栏将存储从字节偏移1CH开始的传入数据,并且仅在4个字节后将满。本例中相应的结束偏移量为1FH。为了获得最佳的速度和效率,写入的目标地址应指向新页面的开头,即字节偏移量为0。因此,草稿行的完整32字节容量是可用的,这也导致了1FH的结束偏移。但是,可以在页面内的某个位置写入一个或多个连续的字节。结束偏移量以及部分和溢出标志主要是支持主控在写入命令后检查数据完整性的一种手段。E/S寄存器的最高值位称为AA或授权接受,用作标志,表示存储在草稿行中的数据已被复制到目标内存地址。将数据写入草稿栏会清除此标记。
iButton
