霍尔电流传感器AH920(ACS724)应用于逆变器电流检测
在工业自动化、新能源发电、电动汽车等领域,逆变器在运行过程中,准确检测电流是实现高效控制、保护设备安全以及优化系统性能的关键环节。霍尔电流传感器以其非接触式测量、高精度、宽频响等显著优势,是逆变器电流检测的理想选择。
逆变器中的电流通常较大,传统的接触式电流测量方法存在一定的安全隐患,如分流电阻法可能会因电阻发热而影响测量精度,甚至引发故障。霍尔电流传感器采用非接触式测量方式,无需与被测电路直接接触,避免因接触而带来的电气隔离问题和电阻损耗,提高了测量的安全性和可靠性。同时,非接触式测量还能有效减少对被测电路的干扰,确保逆变器的正常运行。
国芯思辰
国产高性能霍尔电流传感器AH920兼容ACS724可以更为有效地测量交流或者直流电流,可以广泛应用于工业,消费类及通信类设备的电流检测。该系列芯片内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
AH920在逆变器中的应用优势:
1、AH920采用先进的BCDMOS制程生产, 其中包含了两颗高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。
2、AH920在无磁场的情况下,电流传感器静态输出为2.5V固定电压或50%VCC。
3、AH920在电源电压5V条件下,传感器静态输出可以在0.2~4.8V之间随磁场线性 变化,线性度可达0.4%。
4、AH920内部集成的动态失调消除电路使传感器的灵敏度不受外界压力和IC封装应力的影响。
5、AH920工作电压:4.5V~5.5V,基准电压输出:2.5V,隔离电压:2500V
6、AH920静态共模输出点:2.5V或者50%VCC;测量范围宽:5A/10A/20A/30A/40A/50A
7、AH920提供SOP8封装,工作温度范围-40~150℃。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
