DS1993 iButton存储器技术手册
概述
DS1992/DS1993内存iButtons(以下简称DS199x)是坚固的读/写数据载体,充当本地化数据库,易于用最少的硬件访间。非易失性存储器和可选的计时功能为存储和检索与iButton所连接的对象相关的重要信息提供了一种简单的解决方案。数据通过1-Wire协议串行传输,该协议只需要一根数据线和一个接地回路。
草稿行是一个额外的页面,在写入内存时充当缓冲区。数据首先被写入草稿行,在那里可以被读回。验证数据后,复制草稿行命令将数据传输到内存。此过程可确保修改内存时的数据完整性。每个DS199x出厂时都会激光打印一个48位序列号,以提供有保证的唯一身份,从而实现绝对的可追溯性。耐用的MicroCan包装对污垢、水分和震动等环境危害具有很高的抵抗力。其紧凑的硬币形外形可与配合插座自动对齐,使DS199x易于操作人员使用。配件允许DS199x安装在几乎任何表面上,包括塑料钥匙扣、带照片的ID徽章和PC板。应用程序包括访间控制、在制品跟踪、电子旅行者、校准常数存储和借记令牌。
数据表:*附件:DS1993 iButton存储器技术手册.pdf
特性
  • 4096位读/写非易失性存储器(DS1993)
  • 1024位读/写非易失性存储器(DS1992)
  • 256位暂存区确保数据传输的完整性
  • 存储器分为多个256位页面,用于分包数据
  • 通过严格的读/写协议确保数据完整性
  • 工作温度范围:-40°C至+70°C
  • 数据保留超过10年
  • 由工厂印刻并测试的唯一64位注册编码(8位系列代码+ 48位序列号+ 8位CRC测试仪代码)可确保产品可追溯,因为没有两个器件是相同的
  • 用于MicroLAN的多点控制器
  • 通过瞬时接触进行数字识别和信息存储
  • 基于芯片的数据载体以紧凑的方式存储信息
  • 可以在固定到物体上时访问数据
  • 通过单个数字信号以16.3kbps的速率经济实惠地与主机进行通信
  • 标准16mm直径和1-Wire协议确保与iButton系列兼容
  • 按钮形状可与杯形探头自动对齐
  • 耐用的不锈钢外壳刻有注册编码,可承受恶劣的环境
  • 使用自粘背胶轻松固定,通过其法兰锁住,或通过压在其边缘上的锁环锁定
  • 当读取器首次施加电压时,存在检测器会进行确认
  • 符合UL 913第5版(修订版1997-02-24);本质安全设备,根据实体概念,准许在I类1小类A、B、C和D组位置使用
  • 结构图
    DS1993
存储器功能流程图
DS1993
