作为国产传感行业拥有大量产品发明性专利及自主科研能力的规模化企业之一,光子精密一直以来致力于提供高品质、安全可靠的传感产品,并始终将产品质量和品控视为企业的生命线。
从材料源头的供应链、采购、产品研发和质检、品控的管理,从原材料的采购到生产工艺的控制,再到成品的检验,高品质和可持续理念已经渗透供应链上下游的每一个环节,融入到了光子精密的品牌基因之中。
ISO认证、知识产权管理体系认证、CE认证、ROHS认证
多层质量把控是做好产品质量的核心
传感器作为高度精密且对环境适应性要求极高的的工业产品,任何细微的瑕疵都可能对产品的性能和稳定性造成重大影响。
因此,光子精密通过恒温恒湿试验箱、冷热冲击箱、浪涌测试机、振动试验机等先进设备,全面评估产品在各条件下的性能表现,确保产品的可靠性和稳定性。
测试项目主要包括以下几类:
一.气候环境测试
气候环境试验主要目的是验证传感器在各种气候条件下的性能,包括温度、湿度、风速、气压等环境因素的影响。这些测试有助于提高传感器的可靠性和适应性,确保其在实际应用中能够提供准确的数据支持。
01 高温测试
高温测试是把试样暴露在高温且干燥的环境中进行的试验,其目的是确定设备在高温条件下储存和工作的适应性。
02 低温测试
用于检验产品在低温条件下的功能及耐寒性能。
03 温湿度循环测试
温湿度循环测试是一种常见的环境试验,用于测试产品在不同温度和湿度条件下的耐久性和可靠性。
04 冷热冲击测试
用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性,是装备设计定型的鉴定试验和批产阶段的例行试验中不可缺少的试验。
05 低气压测试
用来确定元件、设备或其他产品在在贮存、运输和使用中对低气压环境的适应性。
06 光老化测试
通过模拟阳光辐射,考察材料在模拟现实情况的光、热、氧、臭氧等因素条件下的老化情况,实现快速评价材料老化性能的目的。
07 防尘测试
将传感器放置于沙尘箱中,通过抽负压的方式模拟灰尘环境。测试持续一定时间后,检查传感器内部是否有灰尘侵入。
二.电磁兼容性测试
电磁兼容性测试的主要目的是评估设备在电磁环境中是否能够正常运行,同时不对其他设备产生不可接受的电磁干扰。用于验证设备在电磁环境中的性能和安全性。
01 群脉冲测试
通过向传感器施加一系列快速变化的电压脉冲,验证传感器在感性负载切换、继电器触点弹跳或高压开关切换等情况下是否会出现误动作或功能失效。
02 浪涌测试
验证传感器是否能够在浪涌电压下正常工作,而不发生损坏或功能异常。
03 静电测试
是在模拟人体或物体在接触设备时可能产生的静电放电现象,以评估设备的抗静电干扰能力。
三.机械环境测试
通过模拟力学作用(如振动、冲击、碰撞、跌落等),评估传感器在运行中的可靠性和性能稳定性。
01 振动测试
模拟产品在运输、安装及使用环境下所遭遇到的各种振动环境影响,用来确定产品是否能承受各种环境振动的能力。
02 冲击测试
通过施加瞬间或短时间的剧烈冲击力,以评估产品承受突然机械冲击的能力。
03 跌落测试
模拟产品在搬运期间可能受到的自由跌落,考察产品抗意外冲击的能力。
四.耐久性测试
耐久性测试是指通过模拟实际使用条件,对产品进行长时间的使用测试,以评估其在重复操作下的寿命和稳定性。
01 线材弯折测试
模拟机械环境中的弯折条件,通过反复弯折来评估线材的机械性能。
02 响应速度检查
评估传感器在不同条件下的反应能力,包括其对环境变化或外部刺激的响应时间。
03 开关键寿命测试
模拟消费者长期使用产品的按键情况,评估按键在长期使用中的可靠性和耐久性。
成就您的放心之选
光子精密深知,品质与安全是产品的生命线,也是品牌的信誉基石。
未来,光子精密也将始终坚持严格的品控标准,用实际行动守护产品质量。
