产品资料#TLV713P-Q1 具有使能功能的汽车 150mA 低压差稳压器
TLV713P-Q1 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流 LDO,具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型应用而设计。这些器件提供 1% 的典型精度。
TLV713P-Q1 系列器件设计为无需输出电容器即可保持稳定。移除输出电容器可实现非常小的解决方案尺寸。但是,如果使用输出电容器,TLV713P-Q1 系列在与任何输出电容器一起使用时也能保持稳定。
*附件:TLV713P-Q1 适用于便携式设备且具有折返电流限制功能的无电容、150mA、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV713P-Q1 还可在器件上电和启用期间提供浪涌电流控制。TLV713P-Q1 将输入电流限制在定义的电流限制范围内,以避免大电流从输入电源流出。此功能在电池供电的设备中尤为重要。
TLV713P-Q1 系列采用标准 DBV 封装,并提供有源下拉电路以快速释放输出负载。TLV713P-Q1 适用于汽车应用,因为该器件符合 AEC-Q100 1 级标准。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
  • 带或不带电容器都能稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:5 引脚 SOT-23
  • 极低压差:150mA 时为 230mV
  • 精度:1%
  • 低 I Q : 50 微安
  • 提供固定输出电压:
    • 1 V 至 3.3 V
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB
  • 有源输出放电
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV713P-Q1
  • 类型‌:无电容、低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:适用于便携式设备,具有折返电流限制功能,低静态电流,高电源抑制比(PSRR),无需输出电容即可稳定工作。
2. 主要特性
  • 输出电流‌:最大150mA
  • 输入电压范围‌:1.4V至5.5V
  • 输出电压范围‌:固定输出,可选1V至3.3V
  • 压差电压‌:典型值230mV @ 150mA
  • 静态电流‌:50μA(典型值)
  • 折返电流限制‌:防止大电流流入电源
  • 高PSRR‌:65dB @ 1kHz
  • 封装‌:5引脚SOT-23
3. 应用领域
  • 适用于电池供电的设备,如汽车音响、ADAS ECUs、微处理器供电、USB接口等。
4. 功能特点
  • 无需输出电容‌:设计稳定,无需外部输出电容,减小PCB尺寸。
  • 折返电流限制‌:在过流情况下,输出电流逐渐减小,保护稳压器和负载。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
  • 低噪声‌:适合RF等噪声敏感应用。
  • 高精度‌:输出电压精度达1%。
5. 电气特性
  • 线性调整率‌:最大5mV(典型值)
  • 负载调整率‌:10mV至900mV(根据输出电压和负载电流不同)
  • 启动时间‌:100μs(典型值)
  • 关断电流‌:0.1μA至1μA(典型值)
6. 热特性
  • 热阻(RθJA) ‌:249°C/W
  • 热关断温度‌:约158°C(启动热保护)
  • 热关断恢复温度‌:约140°C
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
8. 应用指南
  • 输入输出电容‌:推荐在输入端使用0.1μF至1μF电容,输出端使用0.1μF至100μF电容以改善瞬态响应和PSRR。
  • 启动与关断‌:通过使能引脚(EN)控制稳压器的启动和关断。
  • 布局建议‌:输出电容应尽可能靠近稳压器输出引脚,输入电容应靠近输入引脚。
9. 注意事项
  • 不要超过绝对最大额定值。
  • 避免连续在电流限制或接近热关断条件下工作。
