技术资料#SN6505B 低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器,具有用于隔离式电源的软启动
SN6505x 是一款低噪声、低 EMI 推挽式变压器驱动器,专为小尺寸隔离式电源而设计。它采用 2.25 V 至 5 V 直流电源驱动扁平中心抽头变压器。超低噪声和 EMI 是通过对输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 实现的。SN6505x 由一个振荡器和一个栅极驱动电路组成,该电路提供互补输出信号以驱动以接地为参考的 N 沟道电源开关。该器件包括两个 1A 功率 MOSFET 开关,以确保在重负载下启动。开关时钟也可以从外部提供,用于精确放置开关谐波,或者在使用多个变压器驱动器运行时提供。内部保护功能包括 1.7 A 电流限制、欠压锁定、热关断和先开后合电路。SN6505x 具有软启动功能,可防止在大负载电容器通电期间产生高浪涌电流。SN6505A具有 160 kHz 内部振荡器,适用于需要最大辐射的应用,而 SN6505B具有 420 kHz 内部振荡器,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。SN6505x 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
*附件:SN6505x 用于隔离式电源的低噪声 1A 变压器驱动器数据表.pdf
特性
  • 用于变压器的推挽式驱动器
  • 宽输入电压范围:2.25 V 至 5.5 V
  • 高输出驱动:5 V 电源时为 1 A
  • 低 R ON:4.5 V 电源时最大 0.25 Ω
  • 超低 EMI
  • 扩频时钟
  • 精密内部振荡器选项:160 kHz ( SN6505A) 和 420 kHz ( SN6505B)
  • 多个器件与外部时钟输入同步
  • 转换速率控制
  • 1.7 A 限流
  • 低关断电流:<1 μA
  • 热关断
  • 宽温度范围:–55°C 至 125°C
  • 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • 软启动以减少浪涌电流
参数
变压器驱动器
方框图
变压器驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:SN6505x
  • 类型‌:低噪声1A变压器驱动器
  • 应用‌:隔离式电源,如CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C、低功率LAN、医疗仪器等
2. 主要特性
  • 驱动能力‌:1A输出驱动电流
  • 输入电压范围‌:2.25V至5.5V
  • 低噪声‌:通过Slew Rate控制和Spread Spectrum Clocking (SSC)实现
  • 内部振荡器‌:可选160kHz(SN6505A)或420kHz(SN6505B)
  • 保护功能‌:1.7A电流限制、欠压锁定、热关断、Break-Before-Make电路
  • 软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 封装‌:6引脚SOT23
3. 功能描述
  • 推挽驱动‌:为变压器提供互补输出信号,驱动N沟道功率开关
  • Slew Rate控制‌:降低输出开关电压的斜率,减少EMI
  • Spread Spectrum Clocking‌:将发射能量分散到多个频率段,降低辐射发射
  • 外部时钟同步‌:支持外部时钟输入,实现多个设备的同步
  • 热关断‌:防止过热损坏
4. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值1.4mA(SN6505A),2.3mA(SN6505B)
  • 输出开关电阻‌:最大0.25Ω(4.5V供电)
  • 电流限制‌:1.42A至2.15A(根据供电电压不同)
  • 软启动时间‌:1ms至8ms
  • 工作温度范围‌:-55°C至125°C
5. 应用指南
  • 设计考虑‌:包括驱动能力、LDO选择、二极管选择、电容器选择、变压器选择等
  • 布局建议‌:确保关键路径的低电感布局,如D1和D2引脚到变压器初级端的连接
  • 推荐变压器‌:提供了一系列推荐的隔离变压器,优化性能和尺寸
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT23
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
7. 文档支持
  • 提供详细的数据表、应用曲线、布局指南、设计支持文档和相关链接
8. 注意事项
  • 设计时需考虑所有保护功能的触发条件
  • 确保在所有操作条件下不超过绝对最大额定值
  • 使用推荐的外部元件和布局指南以获得最佳性能
