产品介绍#TPS3702 用于过压和欠压监控的高精度窗口电压检测器
TPS3702 是一款集成过压和欠压窗口电压检测器,采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合在低电压电源轨上工作且电源容差裕量较小的系统。0.55% 和 1.0% 的低阈值迟滞选项可防止在受监控电源处于正常工作范围内时发出错误的复位信号。内部抗干扰和噪声滤波器进一步消除了由错误信号引起的错误复位。
该TPS3702不需要任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,这进一步提高了整体精度并减小了解决方案的尺寸和成本。SET 引脚用于在每个器件中设计的两个可用阈值电压之间进行选择。单独的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现安全关键型和高可靠性系统所寻求的冗余。该器件还具有用于 OV 和 UV 引脚的独立复位输出;由于采用漏极开路配置,UV 和 OV 可以连接在一起。
TPS3702 高精度过压和欠压监控数据表
该器件具有 7μA 的低典型静态电流规格,可在 –40°C 至 125°C 的工业温度范围内使用。
特性
  • 输入电压范围:2V 至 18V
  • 高阈值精度:
    • 0.25%(典型值)
    • 0.9%(–40°C 至 125°C)
  • 固定窗口阈值针对 1V 至 5V 之间的标称电源轨进行了优化
  • 开漏输出,用于过压和欠压指示
  • 内部抗干扰能力
  • 使用 SET 引脚调整阈值
  • 低静态电流:7μA (典型值)
  • 内部阈值滞后:0.55%、1.0%
  • SOT-6 封装
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS3702
  • 类型‌:高精度过压和欠压监控器
  • 封装‌:SOT-6
  • 应用‌:FPGA、ASIC、DSP系统、工业控制、工厂自动化、个人电子设备等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2V至18V
  • 高阈值准确度‌:
    • 典型值:-0.25%
    • 温度范围(-40°C至125°C):-0.9%
  • 固定窗口阈值‌:优化用于1V至5V的标称电压轨
  • 输出类型‌:开漏输出,用于过压和欠压指示
  • 内部特性‌:
    • 内部毛刺免疫
    • 阈值调整(通过SET引脚)
    • 低静态电流:7μA(典型值)
    • 内部阈值迟滞:0.55%,1.0%
3. 功能描述
  • 双比较器‌:结合精密参考电压和电阻分压器,实现过压和欠压检测
  • SET引脚‌:用于选择两种可用的阈值电压之一
  • SENSE引脚‌:用于监测供电电压轨,当电压超出设定阈值时,输出相应信号
  • UV和OV引脚‌:分别用于欠压和过压指示,开漏配置允许连接至不同的电压轨
4. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:2V至18V
  • 阈值准确度‌:
    • 过压阈值(VIT+):±0.25%(典型值),-0.9%(温度范围)
    • 欠压阈值(VIT-):±0.25%(典型值),-0.9%(温度范围)
  • 迟滞电压‌:0.3%至0.8%
  • 低电平输出电压(VOL) ‌:最大250mV
  • 静态电流(IDD) ‌:
    • VDD = 2V时:6.0μA至10μA
    • VDD ≥ 5V时:7.0μA至12μA
5. 应用指南
  • 配置选项‌:通过SET引脚选择不同的阈值窗口,以适应不同的应用需求
  • 布局建议‌:确保VDD解耦电容靠近设备,避免使用长VDD供电节点迹线
  • 设计考虑‌:包括输出上拉电阻的选择、SENSE引脚的旁路电容(对于嘈杂应用)等
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-6
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
7. 文档支持
  • 提供详细的数据表、应用曲线、布局指南、设计支持文档和相关链接
8. 注意事项
  • 在设计时需考虑所有保护功能的触发条件
  • 确保在所有操作条件下不超过绝对最大额定值
  • 使用推荐的外部元件和布局指南以获得最佳性能
