安泰10kV高压放大器在静电纺丝工艺制备PVDF中的应用
实验名称:静电纺丝工艺制备PVDF
 研究方向:近年来,静电纺丝技术在全球材料科学与技术领域备受瞩目,已成为制备连续纳米纤维的首选方法。聚偏氟乙烯(PVDF)作为一种白色或半透明粉状结晶聚合物,具有氟化半结晶热塑性特性,是膜分离和油水分离中的理想材料,也是一种具有良好拒水性的疏水材料。采用静电纺丝技术制备PVDF薄膜,具有低成本、操作简便、高效率等优势,所制备的PVDF及其复合型纳米纤维膜在穿戴设备、传感器、生物医药、电工电气及环保建筑等领域具有广泛的应用前景。
当前,针对静电纺丝法制备PVDF薄膜的工艺参数研究相对较少。因此,本研究通过调控纺丝电压和纺丝速度,研究两种关键参数对PVDF薄膜的影响。采用扫描电镜与水接触角测试仪对不同参数下制备的PVDF薄膜进行分析,探究通过调整纺丝过程中的电压和速度参数对PVDF纤维膜的微观形貌和疏水性的影响。通过对比实验数据,确定静电纺丝法制备PVDF薄膜时纺丝电压和纺丝速度的最佳组合参数,为后续PVDF复合膜的制备提供理论参考。
实验目的:静电纺丝法制备PVDF薄膜,调控纺丝电压和纺丝速度,研究两种关键参数对PVDF薄膜的影响
测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器、冷场发射扫描电子显微镜、电热鼓风干燥箱、注射泵、注射器等。
实验过程:信号发生器产生激励信号输入到高压放大器,高压放大器对输入信号进行放大,放大后的电压分别输出到注射器和导电基板上,注射器和导电基板之间由于高压产生电场。在电纺丝过程中,喷射装置中装满了充电的聚合物溶液或熔融液。在外加电场作用下,受表面张力作用而保持在喷嘴处的高分子液滴,在电场诱导下表面聚集电荷,受到一个与表面张力方向相反的电场力。当电场逐渐增强时,喷嘴处的液滴由球状被拉长为锥状,形成所谓的泰勒锥(Taylorcone)。而当电场强度增加至一个临界值时,电场力就会克服液体的表面张力,从泰勒锥中喷出。喷射流在高电场的作用下发生震荡而不稳,产生频率极高的不规则性螺旋运动。在高速震荡中,喷射流被迅速拉细,溶剂也迅速挥发,最终形成直径在纳米级的纤维,并以随机的方式散落在收集装置上,形成无纺布。实验框图如图1-1。
信号发生器
图1-1电纺丝工艺制备PVDF实验框图
实验结果:
信号发生器
图2-1不同纺丝电压下PVDF纤维膜的SEM图[(a)10kV;(b)12kV;(c)15kV;(d)18kV;(e)20kV]
由图2-1可见,纺丝液在不同电压下均能有效拉伸形成纤维,但各纤维膜的微观形貌和纤维直径均匀性存在差异。特别是在10kV电压下,纤维出现断裂,且直径相对较大。这是由于在低电场强度下,纺丝液的表面张力占主导地位,电场强度不足以克服纺丝液的表面张力,导致形成的纤维不易被拉伸和分裂,分子链也易于断裂,因此纳米纤维直径较粗。但当纺丝电压逐步增至12k~15kV时,电场强度逐渐增强,纺丝液射流更容易被拉伸和分裂,从而生成直径更细、连续且表面光滑的纳米纤维。随着纺丝电压进一步升高至18kV甚至20kV,电场强度过大会使纺丝液射流量增加、速度加快。这导致纤维在射流分裂过程中不充分,出现串珠状纳米纤维,且纤维直径差异性增大,甚至产生直径达到1000nm的粗纤维。
高压放大器推荐:ATA-7100
信号发生器
图:ATA-7100高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
