DS28E07 1024位1-Wire EEPROM技术手册
概述
DS28E07是一款1024位、单线EEPROM芯片,分为四个存储器页面,每个页面256位。数据写入一个8字节的暂存区,经过验证,然后复制到EEPROM存储器。作为一项特殊功能,四个用户内存页面可以单独写保护或置于EPROM仿真模式,在这种模式下,位只能从1状态更改为0状态。每个器件都有自己保证唯一的64位ROM标识号(ROM ID ),该标识号是工厂编程到芯片中的。在多设备1线网络的情况下,通信遵循1线协议,ROMID充当节点地址。
数据表:*附件:DS28E07 1024位1-Wire EEPROM技术手册.pdf
特性
  • 存储器划分,用户数据编程较灵活
    • 1024位EEPROM存储器,分成四页,每页256位
    • 独立的存储区页,可以被永久写保护或进入EPROM仿真模式(“写入0”)
  • 先进的1-Wire协议,最大程度将接口简化为单个IO,减少要求的引脚数量、提高灵活性
    • 唯一的工厂编程、不可更改的64位识别码
    • 切换点滞回与滤波可以在噪声下获得最佳性能
    • 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps单数字信号与主机通信
    • -40°C至+85°C,3.0V至5.25V的宽电压范围读、写操作
    • IO引脚具有±8kV HBM ESD保护(典型值)
典型应用电路
存储器
绝对最大额定值
存储器
电气特性
存储器
引脚配置
存储器
DS28E07在单个芯片中组合了1024位用户EEPROM、64位管理数据存储器和64位ROM ID。数据通过1-Wire协议串行传输,该协议只需要一根数据线和一个接地回路。DS28BO7具有一个称为草稿行的附加存储区域,在写入主存储器或管理数据存储器时用作级冲区。数据首先被写入草稿行,然后可以从草稿行中读回。验证数据后,CopyScratchpad命令将数据传输到其最终存储位置。用户存储器可以具有不受限制的写访问权限(出厂默认值),也可以具有写保护或置于EPROM仿真模式。写保护防止更改内存数据。EPROM仿真模式在逻辑上将存储器数据与传入的新数据进行AND运算,这允许将位从1更改为0.但反之则不然。通过一次更改一个位,此模式可用于创建非易失性不可重置计数器。有关更多详细信息,请参阅应用说明5042:为嵌入式系统实现非易失性、不可重置计数器。该设备的64位ROM ID以电子方式标识使用DS28B07的设备。ROM ID保证了唯一的标识,也用于在多点1-Wire网络环境中对设备进行寻址,其中多个设备驻留在公共1-Wire总线上并彼此独立运行。DS28EO7应用包括配件/PCB识别、医疗传感器校准数据存储、模拟传感器校准(包括IEEEP1451.4智能传感器)、墨水和碳粉打印墨盒识别以及耗材的售后管理。
