技术资料#LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护的 600V 70mΩ GaN
LMG341xR070 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功能,使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。与硅 MOSFET 相比,LMG341x 的固有优势包括:超低输入和输出电容、零反向恢复(可将开关损耗降低多达 80%),以及低开关节点振铃(可降低 EMI)。这些优势实现了像图腾柱 PFC 这样的密集和高效的拓扑结构。
*附件:具有集成驱动器和保护功能的 LMG341xR070 600V 70mΩ GaN 数据表.pdf
LMG341xR070 通过集成一组独特的功能来简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能,从而为传统的共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 提供智能替代方案。集成栅极驱动可实现 100V/ns 开关,Vds 振铃接近于零,<100 ns 电流限制可防止意外击穿事件,过热关断可防止热失控,系统接口信号提供自我监控功能。
特性
  • TI GaN 工艺通过加速可靠性应用内硬开关任务配置文件认证
  • 支持高密度电源转换设计
    • 优于共源共栅或独立 GaN FET 的系统性能
    • 低电感 8mm x 8mm QFN 封装,易于设计和布局
    • 可调节驱动强度,以实现开关性能和 EMI 控制
    • 数字故障状态输出信号
    • 仅需 +12 V 非稳压电源
  • 集成栅极驱动器
    • 零共源电感
    • 20 ns 传播延迟(MHz 工作)
    • 工艺调谐的栅极偏置电压,确保可靠性
    • 25 至 100V/ns 用户可调转换速率
  • 强大的保护
    • 无需外部保护元件
    • 具有 <100ns 响应的过流保护
    • 150V/ns 转换速率抗扰度
    • 瞬态过压抗扰度
    • 过热保护
    • 所有电源轨上的 UVLO 保护
  • 设备选项:
    • LMG3410R070 :锁存过流保护
    • LMG3411R070 :逐周期过流保护
参数
集成驱动器
方框图
集成驱动器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LMG341xR070
  • 类型‌:600V GaN功率晶体管,集成驱动器和保护功能
  • 封装‌:QFN 32引脚,8mm x 8mm
  • 应用‌:高密度工业和消费者电源供应、多级转换器、太阳能逆变器、工业电机驱动、不间断电源、高压电池充电器
2. 主要特性
  • 超低输入和输出电容‌:减少开关损耗和EMI
  • 零反向恢复‌:降低开关损耗高达80%
  • 集成驱动器‌:
    • 20ns传播延迟
    • 可调斜率控制(25V/ns至100V/ns)
    • 内置低电压锁定(UVLO)保护
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP),响应时间<100ns
    • 过温保护(OTP)
    • 瞬态过压免疫
3. 功能描述
  • 直接驱动架构‌:利用集成的驱动器直接控制GaN FET,无需额外的驱动电路
  • 内部降压-升压转换器‌:生成负电压用于GaN FET的关断
  • 内部LDO‌:提供5V输出,用于外部数字隔离器
  • 故障检测‌:
    • OCP:支持锁存或逐周期过流保护
    • OTP和UVLO:保护驱动器免受过热和欠压条件影响
4. 电气特性
  • 最大漏源电压(VDS) ‌:600V
  • 最大连续漏源电流(IDS) ‌:
    • Tj = 25°C时:40A
    • Tj = 100°C时:30A
  • 导通电阻(RDS,ON) ‌:
    • Tj = 25°C时:70mΩ
    • Tj = 125°C时:110mΩ
  • LDO输出电压‌:4.7V至5.3V
  • UVLO阈值‌:
    • 开启阈值(VDD,(ON)):9.1V
    • 关闭阈值(VDD,(OFF)):8.5V
5. 应用指南
  • 典型应用‌:硬开关和软开关应用,如功率因数校正(PFC)电路
  • 布局建议‌:使用四层或更多层PCB,最小化功率环路电感,保持开关节点电容最小化
  • 驱动强度调整‌:通过连接RDRV引脚和地之间的电阻来调整斜率控制,以优化稳定性和EMI性能
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN 32引脚
  • 尺寸‌:8.00mm x 8.00mm
7. 文档支持
  • 提供详细的数据表、应用曲线、布局指南、设计支持文档和相关链接
8. 注意事项
  • 确保在所有操作条件下不超过绝对最大额定值
  • 在设计高密度电源系统时,需特别注意热设计和电磁兼容性(EMC)
  • 使用推荐的外部元件和布局指南以获得最佳性能
