Nuvoton发布新型工业应用锂电池监控IC量产计划
日本京都2025年2月26日 /美通社/ -- Nuvoton Technology Corporation Japan (NTCJ)已开发出用于48V型锂电池的工业应用17通道BM-IC产品“KA49701A”和“KA49702A”。这两款产品预计将于2025年4月开始量产。这些产品提高了电池系统的安全性,并确保系统构建简单且安全。
1. 电池监控IC的作用是在电池出现过充或过放等异常情况时,确保系统安全运行。然而,如果执行电芯电压测量的主要电路,如BM-IC的模数转换器(AD转换器)或多路复用器发生故障,就需要通过外部保护电路来确保系统安全,但这会增加电路板面积和系统成本。该产品的主要内部电路配备了诊断和失效保护功能。这种诊断功能可以检测出主要电路的故障并控制断路开关,既提高了电池管理系统(BMS)的安全性,又降低了系统成本。
锂电池
2. 通过降低16位AD转换器的噪声水平并集成数码滤波器,NTCJ实现了行业领先的电压测量精度,达到+/-2.9mV (*1)。提高电压测量精度可以充分利用电池的最大容量。此外,在较宽的温度范围内也实现了精确的电压测量。它还适用于在寒冷和炎热环境中需要进行高精度电压测量的应用场景,例如符合中国相关国家标准的固定电池系统(*2)。
(*1) 根据Nuvoton截至2025年2月在工业级BM-IC领域进行的调查。
(*2) GB/T34131-2023,系统 +/-5mV以下-20°C至65°C
3. 通过缩短耗电较高的电芯电压测量时间,工作电流已降至260微安,不到NTCJ之前标准的十分之一。这延长了电池的驱动时间。此外,通过优化电路设计,关机电流消耗降低到0.1微安或以下。使用NTCJ的集成电路,可以最大限度地减少自放电,防止锂离子电池在长途运输和长期储存过程中因过放电而导致性能下降。
