机房动环监控系统
功能介绍:机房动环监控系统应装设电源计量装置(电流、电压、功率)及实时监测主要开关状态、空调、UPS等设备的工作状态、漏水检测装置、门禁系统工作状态、主机房的温湿度监测、消防系统工作状态监测及与安全监控形成统一的集中监控系统,本系统应具有机房监控室监控和远程监控功能,同时必须具备本地报警和异地电话语音、手机短信、报警功能。
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX)
环境监测内容
1、机房模块、运营商机房、变配电室、电池室、弱电间、柴发机房等房间区域的温湿度监测。
2、漏水报警控制器配带RS485楼口(MODBUS RTU协议),实现对空调设备周边及有漏水隐患部位的漏水检测信息的汇集与实时显示,明确定位漏水位置并告整。液冷机房内需设置漏液监测,液体具体成分需最终根据液冷系统设备确定深化。
3、电池室房间内的氢气浓度探测,氢气探测器需提供两路信号,一路教字量信号至可燃气体探测系统,一路通讯信号至本监控系统。
4、机房对走廊的压差。
5、机房空气质量(0.5um以上)的监测。
机房环境监控管理功能:实时监控顿心区域计算机机房内的各类环境设备,如恒湿机。以及环境园素,如温温度、漏水、压差等,以及各类设备的重要报警信息,监拉画面采用国形、动面的方式显示其实时状态。
1)温湿度:机房内部温度、湿度等参数。
2)精宓空调:实时监视压缩机、风机、水泵、加热器、滤网、回风温度和混度等的3)运行状态与参数;对重要的参数提供曲线查询
3)漏水:监测机房内的漏水情况;精确定位报警位置,精确到米;水和漏水故障信号报警。
4)恒湿机:监测楼内各台加混机的运行参数及状态。
5)电磁阀控制(如有):对给水管上的水源进行关断控制。
6)氢气探测:对电池室内的氢气浓度进行监测。
7)压差监测:对模块机房内外压差进行实时监测。
机房动环监控系统特点
1、实用性原则在建设中,应用系统应以满足当前动环监控系统业务需求为首要目标,适当留有将来扩展空间,充分考虑建设现状和实际情况,使现有资源达到有效整合,采购设备要避免盲目追求最新技术等,造成资金的浪费。
2、可靠性原则监控系统的硬件设备具有很高的可靠性,监控单元的平均故障间隔时间(MTBF)≥100000小时;整个系统的平均故障间隔时间(MTBF)≤20000小时。按严格工艺生产的硬件及优化设计的软件保证整个系统的可靠性指标为MTBF≥20000h。监控系统硬件发生故障时,不影响被监控设备的正常工作。监控系统有很好的电气隔离性能,不会由于监控系统而降低被监控设备的交直流隔离度、直流供电与系统的隔离度。监控模块的机箱外壳应接地良好,并具有抵抗和消除噪声千扰的能力。
3、安全性原则动环监控系统充分考虑机房安全系统的重要性,具有必要的信息安全保护和信息保密措施,建立可靠的安全保障体系,对非法侵入、非法攻击具有很强的防范能力,所采取的保护措施应能保证整个网络机房、图像机房数据机房内的动力设备安全运行及应用系统正常高效的运转和数据应用的安全。
