技术资料#UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器
UCD3138A 是德州仪器 (TI) 的一款数字电源控制器,在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。UCD3138A 的柔韧性使其适用于各种功率转换应用。此外,该器件内部的多个外设经过专门优化,可增强 AC-DC 和隔离式 DC-DC 应用的性能,并减少 IT 和网络基础设施领域的解决方案组件数量。
UCD3138A控制器是一种完全可编程的解决方案,可为客户提供对其应用的完全控制,以及使其解决方案脱颖而出的充分能力。同时,TI 致力于通过提供一流的开发工具来简化客户的开发工作,这些工具包括应用固件、Code Composer Studio™ 软件开发环境以及 TI 的电源开发 GUI,使客户能够配置和监控关键系统参数。
*附件:UCD3138A 用于隔离电源的高集成度数字控制器 数据表.pdf
UCD3138A控制器的核心是数字控制回路外设,也称为数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 都实现了一个高速数字控制回路,该回路由一个专用误差模数转换器 (EADC)、一个基于 PID 的 2 极点 2 零数字补偿器和具有 250 ps 脉宽分辨率的 DPWM 输出组成。该器件还包含一个 12 位、267ksps 通用 ADC,具有多达 14 个通道、定时器、中断控制、PMBus 和 UART 通信端口。该器件基于 32 位 ARM7TDMI-S RISC 微控制器,可执行实时监控、配置外设和管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 中执行其程序。
除了 DPP 之外,还添加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率、高集成度以提高功率密度、可靠性和最低的整体系统成本,以及支持最广泛的控制方案和拓扑的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、自动模式切换、输入电压前馈、铜迹线电流感应、理想二极管仿真、恒流恒功率控制、同步整流软开和关、峰值电流模式控制、磁通平衡、次级侧输入电压感应、高分辨率均流、带预偏置的硬件可配置软启动作,以及其他一些功能。该器件优化了对电压模式和峰值电流模式控制的相移全桥、单相和双相 PFC、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥以及 LLC 半桥和全桥的拓扑支持。
UCD3139A 是 UCD3138A 数字电源控制器的功能变体,与UCD3138设备相比有重大改进。
特性
  • 多达 3 个独立反馈回路的数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 2 极,2 零位可配置
    • 非线性控制
  • 带和不带预偏置的软启动和软停止
  • 快速输入电压前馈硬件
  • 与 UCD7138 同步整流器驱动器配合使用的同步整流器死区时间优化外设
  • 高达 16 MHz 误差的模数转换器 (EADC)
    • 可配置分辨率低至 1 mV/LSB
    • 自动分辨率选择
    • 高达 8× 过采样
    • 基于硬件的平均(高达 8×)
    • 具有 4 位抖动的 10 位有效 DAC
    • 自适应采样触发定位
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率和相位分辨率
    • 输出之间的可调相移
    • 可调节的线对之间的死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的开关频率
  • 可配置的 PWM 边沿移动
    • 尾随调制
    • 领先调制
    • 三角调制
  • 可配置的反馈控制
    • 电压模式
    • 平均电流模式
    • 峰值电流模式控制
    • 恒流
    • 恒定功率
  • 可配置的调制方法
    • 调频
    • Phase-Shift Modulation
    • Pulse Width Modulation
  • 快速、自动和平滑的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
    • 频率调制和相移调制
  • 高效率和轻负载管理
    • Burst Mode
    • 理想二极管仿真
    • 同步整流器软开/关
    • 低 IC 待机功率
  • 初级侧电压感应
  • 铜迹线电流感应
  • 磁通量和相电流平衡
  • 当前共享总线支持
    • Average 或 Master and Slave
  • 功能丰富的故障保护选项
    • 7 高速模拟比较器
    • 逐周期电流限制
    • 可编程故障
    • 外部故障能力
    • 10 个数字比较器
    • 可编程消隐时间
  • 多个 UCD3138A 设备之间的 DPWM 波形同步
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样和保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 32 KB 程序闪存
    • 2 KB 数据闪存,带 ECC
    • 4 KB 数据 RAM
    • 通过 PMBus 或 UART 在现场进行固件引导加载
  • 通信外围设备
    • PMBus
    • 1 串
  • UART 自动波特率调整
  • 具有可选输入引脚的定时器捕获
  • 多达 5 个额外的通用定时器
  • 内置看门狗:BOD 和 POR
  • 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 调试接口
    • 带 JTAG 接口的 Code Composer Studio
    • Fusion Digital Power Designer GUI 支持
参数
电源控制器
方框图
电源控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCD3138A
  • 类型‌:高集成度数字控制器,专为隔离电源设计
  • 核心处理器‌:基于32位ARM7TDMI-S™RISC微控制器
  • 主要特点‌:支持多达3个独立反馈环路控制,具有高精度ADC、DPWM输出、多种保护功能和通信接口
2. 应用领域
  • 电源供应‌:适用于电信整流器、功率因数校正(PFC)等
  • 隔离DC-DC模块‌:提供高性能和集成度,减少解决方案组件数量
3. 功能描述
  • 自动模式切换‌:支持频率调制、相位调制和脉冲宽度调制之间的平滑切换
  • 同步整流器死区优化‌:通过UCD7138同步整流器驱动器优化死区时间
  • 高效轻载管理‌:包括突发模式、理想二极管仿真和同步整流器软开关功能
  • 初级侧电压感测‌:实现高效的电压控制和保护
4. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 供电电压‌:3.3V(数字核心和I/O)
  • 内部振荡器频率‌:240MHz至260MHz
  • 闪存和RAM‌:32KB程序闪存、2KB数据闪存(带ECC)、4KB数据RAM
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:64引脚QFN(9mm x 9mm)和40引脚QFN(6mm x 6mm)
6. 文档支持
  • 提供详细的数据表、应用曲线、布局指南、设计支持文档和相关链接
  • 包括数字电源外设程序员手册、监控和通信程序员手册、ARM和数字系统程序员手册等
7. 注意事项
  • 在设计电路时,需特别注意热设计和电磁兼容性(EMC)
  • 使用推荐的外部元件和布局指南以获得最佳性能
  • 确保在所有操作条件下不超过绝对最大额定值
