医疗IT系统如何保障供电安全运行
一、医用IT系统的特殊性
系统IT系统发生第一次接地故障示意图
优点:
1、第一次接地故障时不会跳闸断电。【连续性、可靠性】
2、人体误触单相线路时不易发生直接触电事故。【安全性】
3、第一次接地故障时,故障电流小,不会出现危险电弧和电火花,避免电气火灾的发生。【电气安全】
系统IT系统通过高阻抗接地,不适合用绝缘监测仪,可以用RCM
缺点:
1、发生单相接地故障时,另外两相对地电压抬升√3倍,对电气装置及线路的绝缘水平要求提高,建设投资增大。【TN系统采用的300/500V电缆,IT系统应采用450/750V电缆】
2、不建议引出中性线,无法提供照明和控制用220V,通过降压变压器取得220V,增加系统复杂性和投资。【成本高】
在2类医疗场所内,医疗IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路,不包括以下有标准 713.413.1.3 指明的设备,如:
手术台驱动机构的供电回路;
X光机的回路1;
额定功率大于5kVA的大型设备的回路;不重要的电气设备(不是用于维持生命的回路。
以上这些设备应采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流动作保护器。
二、手术室典型配电设计
系统
三、ICU典型配电设计
系统
四、安科瑞AIM-M系列绝缘监测产品解决方案
AITR系列医用单相隔离变压器
GB 16895.24-2005 《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》
1)当隔离变压器以额定电压和额定频率供电,空载时出线绕组没得的对地泄露电流和外护物的泄露电流均不应超过0.5mA。
2)用于移动和固定式设备的医疗IT系统应采用单相变压器,其额定输出容量不应小于0.5kVA,但不应超过10kVA。
3)如果也需要通过IT系统供电给三相负荷,则应采用单独的三相变压器供电,其输出线电压不应超过250V。
系统
双重绝缘,静音设计,满足4200V/分钟的介电强度测试;
H级绝缘材料,允许更高温升,材料使用寿命更长;
线包内置Pt100温度传感器,可直接测量温度;
冲击电流(Ie):<12In (实际接近于8倍输入电流峰值);
■泄露电流:<0.2mA   ■短路电压:<3%   ■空载输出电流:<3%   ■效率:>96%   ■噪声:<40dB
系统
AIM-M系列绝缘监测仪
系统
ASG/AIL系列故障定位
系统
AID系列外接报警与显示仪
系统
GGF系列医用隔离电源柜
系统
六、医用隔离电源监控系统及平台
系统
技术选型支持请联系安科瑞电气周女士18701808662
