DS3232M ±5ppm、内置SRAM的I2C实时时钟技术手册
概述
DS3232M是一款低成本、极其精确的I2C实时时钟(RIC),具有236字节的电池支持SRAM。该设备集成了电池输入,并在设备主电源中断时保持精确的计时,微机电系统(MEMS)谐振器的集成提高了器件的长期精度,并减少了生产线上的零件数量。RTC维护秒、分钟、小时、日、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括闰年的更正。时钟以24小时或12小时的格式运行,带有AM/PM指示器。提供两个可编程的时间报警和1Hz输出。地址和数据通过I2C双向总线串行传输。一种精确的温度补偿电压基准比较器电路监测voc的状态,以检测电源故障,捉供复位输出,并在必要时自动切换到备用电源,此外,RST引脚被监控为用于产生微处理器复位的按钮输入.
数据表:*附件:DS3232M ±5ppm、内置SRAM的I2C实时时钟技术手册.pdf
特性
  • -40°C至+85°C温度范围内,计时精度保持在±5ppm (±0.432秒/天)
  • 236字节电池备份用户SRAM
  • 为连续计时提供电池备份
  • 低功耗
  • 功能兼容于DS3232
  • 完整的时钟日历,包括秒、分、时、星期、日期、月和年,并提供有效期到2100年的闰年补偿
  • 两个日历闹钟
  • 1Hz和32.768kHz输出
  • 复位输出和按键去抖输入
  • 高速(400kHz) I²C兼容串行总线
  • +2.3V至+4.5V电源电压
  • 精度为±3°C的数字温度传感器
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 8引脚SO (150 mil)封装
  • 通过美国保险商实验室协会(UL)认证
    典型应用电路
    I2C
    引脚配置
    I2C
    框图
    I2C
    高精度时基温度传感器、振荡器和数字调节控制器逻辑构成了高精度时基。控制器读取车载温度传感器的输出,并调整最终的1Hz输出,以保持所需的糖度。该设备在工厂进行修整.以在工作温度范围内保持严格的精度.当设备由vcc供电时,调整每秒发生一次。当设备由VBAT供电时,每10秒进行一次调整以节省电力。减少1Hz时基的调整频率不会影响设各的长期计时精度。该设备还包含一个老化偏移寄存器。允许将恒定偏移(正或负)添加到工厂修剪的调整位中。电源配置DS3232M可以配置为在单个电源(使用vOC或VBAT)或双电源配置下运行,双电源配置提供了一个备用电源,以在主系统电源缺失时保持计时电路的活动状态。
    图4显示了仅使用VCC的单电源配置,VBAT输入接地。当VOC(VPF时,RST输出被断盲(低电平有效).温度转换每秒执行一次。图5显示了仅便用VBAT的甲电源配置,VCC输入接地。RST输出被禁用。并通过内部上拉电阻器的连接保持接地。温度转换每10秒执行一次。图6显示了双电源配置,使用woc电源进行正常系统操作。使用vBAT电源进行备用电源。在这种配置中,功率选择功能由温度补偿电压基准和监测vcc电平的比较器电路提供.当VOc大于VPF时,设备由VOO供电·当VOc小于VPF但大于VBAT时,设备由VOC供电.如果VOC小于VPF且小于VBAT.则设备由VBAT供电.
    I2C
