欢迎您购买这款桌面式气密性检漏机,它将成为您控制产品质量的有力助手。以下是其使用过程的详细介绍,即使是新手也可以轻松使用。
一、了解设备
在开始操作之前,熟悉设备的主要部件桌面式气密性检漏机主体上有各种按钮,包括电源开关、启动按钮、停止按钮、参数设置按钮等操作面板。设备侧面或背面有进气口和出气口,用于连接气源和被测产品。此外,还有一个实时显示检测数据和状态的显示屏。
第二,准备工作
连接气源:将符合要求的气源(一般压力在 [X] MPa - [X] MPa)桌面式气密性检漏机的进气口通过气管连接,确保连接紧密,无漏气现象。
连接被测产品:根据产品形状和接口选择合适的工装夹具,将被测产品安装在夹具上,并通过气管将产品与泄漏检测器的出风口连接。
启动:按下电源开关,设备启动,显示屏亮起,此时设备将进行自检,等待自检完成。
三、参数设置
按参数设置键:进入参数设置界面。
设置压力值:根据被测产品的标准,设置充气压力值。例如,一种产品要求充气压力为 [X] kPa,将该值输入到相应的位置。
检验时间设置:检验时间一般根据产品大小和检验精度要求进行设置,常见的检验时间为 [X] 秒- [X] 在秒之间,设定相应的时间。
设置泄漏允许值:这是判断产品是否合格的关键参数,根据产品标准,设置允许的大泄漏量,例如 [X] mL/min。设置完成后,按确认键保存。
第四,开始测试
按下启动按钮:桌面式气密性检漏机开始向被测产品充气,达到设定压力后,进入保压检测阶段。
观察显示屏:在检测过程中,显示屏将实时显示压力变化和泄漏数据。如果检测结束后显示的泄漏量小于设定的泄漏允许值,则产品合格;相反,它是不合格的。
五、结束操作
测试结束后:按下停止键,设备停止工作,然后打开夹具,取出被测产品。
关闭设备:长按电源开关,关闭检漏机电源,切断气源与产品的连接,对设备和工装夹具进行整理。
按照上述步骤,您可以轻松使用桌面式气密性检漏机,快速准确地检测产品的气密性,检查产品质量。如果您在使用过程中遇到任何问题,您可以随时查看设备说明或联系我们的客户服务。
