基于LMG3410R070 UCD3138A 和 UCD7138的HV GaN FET的24V/500W谐振转换器参考设计
此参考设计是高频谐振转换器参考设计。使用谐振频率为 500 kHz 的谐振电路,输出电压调节至 24 V,输入电压范围为 380 V 至 400 V。此设计使用 TI 的高压 GaN 器件 LMG3410R070 以及 UCD3138A 和 UCD7138 来优化死区时间和同步整流器 (SR) 导通,从而实现了 97.9% 的峰值效率。
*附件:PMP21309 采用 HV GaN FET 的 24V-500W 谐振转换器参考设计.pdf
特征
  • 500kHz 谐振频率
  • 390V 至 24V/500W 转换
  • 390V 输入时效率为 97.9%
  • 功率级 X Y 尺寸 1.9 英寸 x 3 英寸
参数
FET
1. 设计概述
  • 设计名称‌:PMP21309 24V-500W 谐振转换器参考设计
  • 核心组件‌:采用TI的HV GaN FET(LMG3410R070)和数字控制器(UCD3138A)
  • 应用‌:高频谐振转换器,输出电压24V,输入电压范围380V至400V
2. 系统规格
  • 板卡尺寸‌:2.5” x 4” x 1.4”
  • 输入特性‌:
    • 最小输入电压:380V DC
    • 额定输入电压:390V DC
    • 最大输入电压:400V DC
  • 输出特性‌:
    • 输出电压:24V ± 5%
    • 最大输出功率:500W
3. 测试与结果
3.1 效率与开关频率
  • 测试条件‌:使用12V风扇进行空气冷却
  • 效率数据‌:
    • 在380V DC输入下,峰值效率达到97.9%
    • 在不同输入电压和负载条件下,效率保持在90%以上
3.2 热图像
  • 测试条件‌:环境温度25°C,强制气流,输出加载24.5V/21A
  • 热点分析‌:
    • 变压器核心最高温度:约41°C
    • 输出极板最高温度:约57°C
3.3 启动与关闭
  • 启动电压波形‌:显示了无负载和24V/21A负载条件下的启动电压
  • 关闭瞬态‌:显示了21A负载条件下的关闭瞬态电压
3.4 输出纹波电压
  • 测试条件‌:不同输入电压和负载条件下
  • 结果‌:输出纹波电压在可接受范围内
3.5 负载响应
  • 测试条件‌:390V输入,10A至21A负载瞬态
  • 结果‌:系统快速响应负载变化,输出电压稳定
3.6 同步整流器导通
  • 测试条件‌:不同输入电压和24V/21A负载条件下
  • 结果‌:显示了同步整流器Q103的VDS电压波形,验证了其正常导通
4. 设计特点
  • 高频谐振‌:采用500kHz谐振频率,提高功率密度和效率
  • GaN FET技术‌:利用LMG3410R070 GaN FET的低开关损耗和高频率特性
  • 数字控制‌:UCD3138A提供高精度控制和多种保护功能,优化同步整流器死区时间
