产品介绍#LMG5200 80V GaN 半桥功率级
LMG5200器件是一个 80V、10A 驱动器和 GaN 半桥功率级,使用增强型氮化镓 (GaN) FET 提供集成功率级解决方案。该器件由两个 80V GaN FET 组成,由一个采用半桥配置的高频 GaN FET 驱动器驱动。
GaN FET 具有接近零的反向恢复和非常小的输入电容 C ,因此为功率转换提供了显著的优势 国际空间站 .所有器件都安装在完全无键合丝的封装平台上,最大限度地减少了封装寄生元件。LMG5200 器件采用 6 mm × 8 mm × 2 mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。
*附件:LMG5200 80V、10A GaN 半桥功率级数据表.pdf
TTL 逻辑兼容输入可以承受高达 12 V 的输入电压,而与 VCC 电压无关。专有的自举电压箝位技术确保增强型 GaN FET 的栅极电压在安全工作范围内。
该器件通过提供更用户友好的界面,扩展了分立式 GaN FET 的优势。对于需要高频、高效率运行、小尺寸的应用,它是理想的解决方案。与 TPS53632G 控制器一起使用时,LMG5200 可实现从 48 V 到负载点电压 (0.5-1.5 V) 的直接转换。
特性
  • 集成 15mΩ GaN FET 和驱动器
  • 80V 连续、100V 脉冲额定电压
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局,无需底部填充、爬电距离和间隙要求
  • 极低的共源极电感,可确保高转换速率开关,而不会在硬开关拓扑中引起过多的振铃
  • 非常适合隔离和非隔离应用
  • 栅极驱动器能够实现高达 10 MHz 的开关频率
  • 内部自举电源电压箝位,以防止 GaN FET 过驱
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 出色的传播延迟(典型值为 29.5 ns)和匹配(典型值为 2 ns)
  • 低功耗
参数
输入电容
方框图
输入电容
1. 产品概述
  • 型号‌:LMG5200
  • 类型‌:80V、10A GaN半桥功率级
  • 特点‌:集成15mΩ GaN FETs和驱动器,适用于高频开关应用
2. 主要特性
  • 电压范围‌:连续80V,脉冲100V
  • 电流能力‌:10A
  • 开关频率‌:高达10MHz
  • 封装优化‌:易于PCB布局,无需底部填充,满足爬电距离和电气间隙要求
  • 低共源电感‌:确保高斜率切换,减少硬开关拓扑中的过冲
  • 内部自举电压钳位‌:防止GaN FET过驱动
  • 欠压锁定保护‌:提供VCC和自举电压欠压保护
3. 应用领域
  • 多MHz同步降压转换器
  • D类音频放大器
  • 48V电信、工业和企业计算点负载(POL)转换器
  • 高功率密度单相和三相电机驱动
4. 功能描述
  • 控制输入‌:TTL逻辑兼容输入,可承受高达12V的输入电压
  • 启动与欠压锁定‌:具有VCC和自举电压欠压锁定功能,防止GaN FET部分导通
  • 自举电压钳位‌:内部自举电压钳位技术,确保栅极电压在安全范围内
  • 死区时间控制‌:高、低侧驱动器传播延迟匹配,允许紧密控制死区时间
5. 电气特性
  • 供电电流‌:VCC静态电流0.08至0.125mA,操作电流3.0至5.0mA
  • 输入阈值‌:高电平输入阈值1.87至2.22V,低电平输入阈值1.48至1.76V
  • GaN FET导通电阻‌:高侧15至20mΩ,低侧15至20mΩ
  • 传播延迟‌:高、低侧驱动器典型传播延迟29.5ns,匹配延迟2ns
6. 热特性
  • 热阻‌:结到环境热阻35°C/W,结到外壳热阻18°C/W
7. 封装信息
  • 封装类型‌:QFM 9引脚MOF封装
  • 尺寸‌:6mm x 8mm x 2mm
8. 应用与实现
  • 典型应用‌:同步降压转换器,设计需考虑输入电压、被动元件、操作频率和控制器选择
  • 布局指南‌:优化功率循环路径,最小化环路电感,将VCC和自举电容器尽可能靠近设备放置
