在 48GB 显卡上仅用 12 小时重现DeepSeek“Wait!/Aha”时刻
作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力
近日,荷兰科学家Raz发布了Reinforce-Lite算法,实现了在 48GB显存的显卡上仅用 12 小时在3B模型上重现DeepSeek“Wait!/Aha”时刻。
DeepSeek
原文链接:https://medium.com/@rjusnba/overnight-end-to-end-rl-training-a-3b-model-on-a-grade-school-math-dataset-leads-to-reasoning-df61410c04c6
滑动查看更多
一,Reinforce-Lite算法的显存要求
Raz通过移除KL,移除替代比率,去掉评论模型,使用组相对奖励(DeepSeek的GRPO风格)进行优势计算,提出了一种更简单、更稳定、更高效的轻量级强化学习方法:Reinforce-Lite,使得显存需求,从72GB下降到36GB!下表是:端到端的用强化学习训练 3B 模型的显存需求。
DeepSeek
二,Reinforce-Lite算法的PyTorch实现
Reinforce-lite算法的PyTorch实现如下所示:
第一步,初始化一个指令微调的LLM,并适当提示以将其推理步骤包含在标签中。
第二步,定义一个奖励函数用于模型输出(例如,GSM8K数学推理任务中的正确性)。通过正则表达式提取标签中的数值,并与数据集中的实际答案进行比较。
第三步,通过直接计算相对于奖励的梯度来优化策略,而不需要替代损失。
第四步,使用组相对归一化进行优势计算,消除了对评论模型的需求。我们使用组大小为10。
第五步,使用标准对数概率梯度更新模型。
def reinforce_lite(batch, policy_model, tokenizer, device, step, save_dir):
   使用强化学习方法训练策略模型。
   Args:
       batch (list of tuples): 包含提示和目标句子的列表。
       policy_model (torch.nn.Module): 策略模型,用于生成响应。
       tokenizer (transformers.PreTrainedTokenizer): 用于处理文本的标记器。
       device (torch.device): 指定模型运行的设备。
       step (int): 当前训练步数。
       save_dir (str): 保存模型的目录。
   Returns:
       tuple: 包含策略损失、平均奖励、策略损失项、0.0、第一个响应和所有响应的长度。
   # 设置模型为训练模式
   policy_model.train()
   # 解包输入数据
   prompts, targets = zip(*batch)
   # 获取批量大小
   batch_size = len(prompts)
   # 初始化评估组索引
   evaluated_group = 0
   # 初始化存储列表
   all_logprobs = []
   all_rewards = []
   all_responses = []
   all_lengths = []
   for group_idx in range(config.GROUP_SIZE):
       # 格式化提示
       formatted_prompts = [format_prompt(p, tokenizer) for p in prompts]
       # 将提示转换为模型输入
       inputs = tokenizer(
           formatted_prompts,
           return_tensors="pt",
           padding=True,
           truncation=True,
           max_length=config.MAX_SEQ_LENGTH
       ).to(device)
       # 生成参数
       generate_kwargs = {
           **inputs,
           "max_new_tokens": config.MAX_NEW_TOKENS,
           "do_sample": True,
           "temperature": 0.7,
           "top_p": 0.9,
           "pad_token_id": tokenizer.pad_token_id,
           "return_dict_in_generate": True,
       # 判断当前组是否为评估组
       if group_idx == evaluated_group:
           # 生成响应
           generated = policy_model.generate(**generate_kwargs)
           # 获取生成的响应ID
           generated_ids = generated.sequences
           # 获取模型输出
           outputs = policy_model(
               generated_ids,
               attention_mask=(generated_ids != tokenizer.pad_token_id).long()
           # 获取提示长度和响应长度
           prompt_length = inputs.input_ids.shape[1]
           response_length = generated_ids.shape[1] - prompt_length
           # 计算对数概率
           if response_length > 0:
               logits = outputs.logits[:, prompt_length-1:-1, :]
               response_tokens = generated_ids[:, prompt_length:]
               log_probs = torch.log_softmax(logits, dim=-1)
               token_log_probs = torch.gather(log_probs, -1, response_tokens.unsqueeze(-1)).squeeze(-1)
               sequence_log_probs = token_log_probs.sum(dim=1)
           else:
               sequence_log_probs = torch.zeros(batch_size, device=device)
       else:
           # 在不计算梯度的情况下生成响应
           with torch.no_grad():
       # 解码生成的响应
       responses = tokenizer.batch_decode(
           generated.sequences[:, inputs.input_ids.shape[1]:],
           skip_special_tokens=True
       # 计算奖励
       rewards = torch.tensor([get_reward(resp, tgt) for resp, tgt in zip(responses, targets)], device=device)
       # 存储结果
       all_responses.extend(responses)
       all_rewards.append(rewards)
       all_logprobs.append(sequence_log_probs)
       all_lengths.extend([len(r.split()) for r in responses])
   # 堆叠奖励和对数概率
   rewards_tensor = torch.stack(all_rewards)
   logprobs_tensor = torch.stack(all_logprobs)
   # 分离评估组的奖励和其他组的奖励
   evaluated_rewards = rewards_tensor[evaluated_group]
   others_rewards = torch.cat([
       rewards_tensor[:evaluated_group],
       rewards_tensor[evaluated_group+1:]
   ], dim=0)
   # 计算基线值
   baseline = others_rewards.mean(dim=0)
   # 计算优势
   advantages = (evaluated_rewards - baseline) / (others_rewards.std(dim=0) + 1e-8)
   advantages = torch.clamp(advantages, -2.0, 2.0)
   # 计算策略损失
   policy_loss = -(logprobs_tensor[evaluated_group] * advantages.detach()).mean()
   return policy_loss, rewards_tensor.mean().item(), policy_loss.item(), 0.0, all_responses[0], all_lengths
滑动查看更多
三,Reinforce-Lite算法的数据集:GSM 8K
Reinforce-Lite使用GSM8K数据集:这是一个小学数学数据集,包含数学问题及其答案,格式如下:
DeepSeek
虽然答案也涉及推理步骤,但我们感兴趣的是 ### 之后的最终答案。我们将简单地提示策略模型以 格式输出最终答案,并使用它来验证策略模型计算出的答案是否正确。这更像是蒙特卡洛问题,我们会在情节结束时获得奖励。
Reinforce-Lite的完整实现方式和训练过程,Raz将很快开源!敬请期待。
四,DeepSeek:快速生成PPT大纲
Reinforce-Lite 改进了结构化推理:从生成的序列中我们可以看到 RL 微调模型,评估分数略有提高。
Reinforce-Lite 不需要 PPO 的复杂性:单个策略网络足以进行 LLM 微调。
Reinforce-Lite 是一种计算友好的算法,允许端到端 RL 训练,同时最大限度地降低训练复杂性和显存的需求,让AI平权的时代可尽快到来。
人人都能在自己的48GB显存显卡上,重现DeepSeek“Wait!/Aha”时刻!另外,需要48GB显存的显卡,请联系我们!
如果你有更好的文章,欢迎投稿!
稿件接收邮箱:nami.liu@pasuntech.com
更多精彩内容请关注“算力魔方®”!
