DS1343系列低电流SPI 3线RTC技术手册
概述
DS1343/DS1344低电流实时时钟(RTC)是一款计时器件,具有超低待机电流,能够在备份电源供电时保持更长的使用寿命。器件支持高ESR晶体,从而扩展了器件的晶体选择范围。时钟/日历部分提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,可在月末自动调整日期,包括闰年修正。时钟部分工作于24小时制式或带/AM/PM指示的12小时制式。
可通过SPI™或3线接口串行传输地址和数据。器件具有两个可编程定时闹钟,每个闹钟可对秒、分、小时、星期组合设置产生中断。如果不需要闹钟功能,则在一个或多个字段中将插入一些“无关”项。可以设置定时闹钟触发两个不同的中断输出,或者将其组合成触发一个公共中断输出。采用VCC或VBAT供电时,两个中断输出均正常工作。
器件采用无铅/符合RoHS标准的20引脚TSSOP封装或14引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
数据表:*附件:DS1343系列低电流SPI 3线RTC技术手册.pdf
特性
  • 250nA (典型值)低计时电流
  • 允许使用ESR高达100kΩ的晶体
  • 器件支持6pF或12.5pF晶体
  • RTC计算秒、分、时、星期、日期、月和年,闰年修正有效至2099年
  • 电源失效和开关电路
  • 三种工作电压
    • 1.8V ±5%
    • 3.0V ±10%
    • 3.3V ±10%
  • 涓流充电功能
  • 电源电压低至1.15V (典型值)时仍可维持计时
  • 支持Motorola SPI模式1和3,或标准3线接口
  • 以突发模式在时钟/RAM中进行连续读/写操作
  • 96字节电池备份NV RAM,用于数据存储
  • 两个定时闹钟,带有两个中断输出
  • 工业级温度范围
  • 20引脚TSSOP或14引脚TDFN封装
应用
  • 嵌入时标
  • 手持式设备
  • 医疗
  • 远程信息处理
典型操作电路
实时时钟
引脚配置
实时时钟
