安信可AI:神仙也得乖乖刷脸!......
小伙伴们,爆火的哪吒2看了吗?
片尾彩蛋里无量仙翁被哪吒、敖丙联手打得鼻青脸肿,此时他带着鹿童和鹤童去到关押申公豹、申正道的机密之地。机密之地的大门采用了人脸识别门锁,结果高科技门锁当场宕机——门锁的人脸识别失效!
最后还是靠守门大叔现场手动画像,重新录入肿脸才得以进入......
小安觉得,如果是使用指纹解锁不就没这个问题了吗?但是又一想对于神仙来说,“逼格”还是很重要的。如果是使用指纹解锁,需要用手指“戳”向门禁,似乎也有点破坏仙人滤镜了
作为神仙世界的高科技,"无接触式开锁",人脸识别技术也被广泛应用在现代生活中,安信可也有AI人脸识别方案!
1产品介绍
BW21-CBV-Kit 是安信可科技基于 RTL8735B 系列芯片开发的双频Wi-Fi + BLE 摄像头 SoC 模组开发板,支持双频(2.4 GHz 或 5 GHz)802.11a/b/g/n WLAN协议和 BLE 5.1 协议。BW21-CBV-Kit 集成了 ARM v8M MCU(500MHz 和2.23 DMIPS/MHz)、WLAN MAC、支持 1T1R 的 WLAN 基带、蓝牙MAC、RF、音频编解码器、ISP 和 H264/H265 编码器。
BW21-CBV-Kit 模组开发板具有丰富的外设接口,包括 UART/GPIO/ADC/PWM/IIC/IIS/ SPI/SDIO/SWD/EPHY/Audio/MIC/MIPI/USB 等。可广泛应用于物联网(IoT)、智能音视频设备、智能家居等领域。
2Ai人脸识别
来看看如何使用 BW21-CBV-Kit 来识别检测到的人脸?
实现流程
“文件” -> “示例” -> “AmebaNN” -> “RTSPFaceRecognition” 中打开人脸识别示例。
安信可
在突出显示的代码片段中,在“ssid”中填写您的 Wi-Fi 名称,在“pass”中填写 Wi-Fi 密码。
安信可
使用 modelSelect() 函数选择神经网络 (NN) 任务和模型,以黄色突出显示。
此函数接受4个参数:神经网络任务、对象检测模型、人脸检测模型和人脸识别模型。
如果所选神经网络任务不需要它们,请替换为 “NA_MODEL”。请注意,在调用 begin() 函数之前,必须调用 modelSelect() 函数。
有效的神经网络任务:
OBJECT_DETECTION、FACE_DETECTION FACE_RECOGNITION
有效的对象检测模型:
YOLOv3 模型:DEFAULT_YOLOV3TINY、CUSTOMIZED_YOLOV3TINY
YOLOv4 模型:DEFAULT_YOLOV4TINY、CUSTOMIZED_YOLOV4TINY
YOLOv7 模型:DEFAULT_YOLOV7TINY、CUSTOMIZED_YOLOV7TINY
有效的人脸检测模型:DEFAULT_SCRFD、CUSTOMIZED_SCRFD
有效的人脸识别模型:DEFAULT_MOBILEFACENET、CUSTOMIZED_MOBILEFACENET
如果您想使用自己的NN 模型,请选择自定义选项
(例如,CUSTOMIZED_YOLOV4TINY/
CUSTOMIZED_SCRFD/ CUSTOMIZED_MOBILEFACENET)。
要了解转换 AI 模型的过程,请参阅
[https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-ai-convert-model/](https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-ai-convert-model/) 。
此外,请参阅
[https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-apply-ai-model-docs/](https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-apply-ai-model-docs/)
了解如何安装和使用转换后的模型。
安信可
编译代码并将其上传到 BW21-CBV-Kit。
按下 复位按钮后,等待 BW21-CBV-Kit 连接到 WiFi 网络。
主板的 IP 地址和 RTSP 的网络端口号将显示在 Serial Monitor 中。
人脸识别的结果可以使用 VLC 进行验证。您可以从链接下载 VLC 媒体播放器 此处。
软件安装完成后,打开 VLC 媒体播放器,然后转到“媒体”->“打开网络流”。
安信可
确保您的 PC 与 BW21-CBV-Kit 连接到同一网络以进行串流。
由于 RTSP 用作流式处理协议,因此 key 在 “rtsp://{IPaddress}:{port}” 中作为 VLC 媒体播放器中的网络 URL,将 {IPaddress} 替换为 BW21-CBV-Kit 的 IP 地址,
将 {port} 替换为 Serial Monitor 中显示的 RTSP 端口(例如,“rtsp://192.168.1.154:554”)。默认 RTSP 端口号为 554。
接下来,单击“播放”开始 RTSP 流式传输以查看结果。来自摄像机的视频流将显示在 VLC 媒体播放器中。
安信可
人脸识别神经网络模型检测到的人脸最初被标记为 “unknown”,需要先用名字注册人脸才能被识别。
安信可
将相机对准人脸,然后在 Serial Monitor 中输入以下命令。
注册人脸:
注:可以注册多个面。但是,在注册人脸时,请确保框架中只有一个人脸。
要注册人脸,请将相机对准目标人脸,然后输入 “REG={Name}” 为目标人脸命名。例如,“REG=SAM”。
安信可
安信可
要删除特定的已注册人脸:
输入命令 “DEL={Name}” 以删除某个已注册的人脸。例如,“DEL=SAM”。
要重置所有已注册的面:
输入命令 “RESET” 以忘记所有以前注册的人脸。所有以前分配的面和名称都将被删除。您可以通过进入人脸注册模式来重新注册人脸。
要在 Flash 中备份和恢复已注册的人脸:
输入命令 “BACKUP” 将已注册面孔的副本保存到 Flash。如果存在备份,请输入命令**“RESTORE”**以从 Flash 加载已注册的人脸。
也可以去做一个人脸识别门锁,教程传送门:
【教程】小安派BW21-CBV-Kit--人脸识别门锁 - 小安派·BW21-CBV-KIt - 物联网开发者社区-安信可论坛 - Powered by Discuz!​bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45756&highlight=%E4%BA%BA%E8%84%B8%E8%AF%86%E5%88%AB&_dsign=a3cacdfa
《哪吒2》中,无量仙翁鼻青脸肿之后,人脸识别门锁失效了可是很麻烦。而且神仙世界大家都是会变化的,要是有人变幻成其他样子是不是也可以识别呢?
所以小安觉得还需要叠加其他的安全高科技才行,大家知道在哪吒电影或其他影视剧中还出现了哪些高科技?分享下你发现的精彩内容~
