西门子PLC串口转网口模块
型号:SG-S7-200-ETH、SG-S7-200-ETH(2P)
SG-S7-300-ETH、SG-S7-300-ETH(2P)
产品功能
本系列产品用来给西门子S7-200/300 PLC串口扩展出网口来,扩展出来的网口支持西门子S7 TCP协议和ModbusTCP协议,可用来上下载程序及采集PLC内部数据。桥接型模块的485口还支持桥接PPI协议及Modbus RTU从站功能。
SG-S7-200-ETH可以连接200PLC,扩展口是直通型,可以连接西门子和 Proface 触摸屏、多主站电缆、通讯板卡等。
SG-S7-200-ETH(2P)可以连接200PLC,扩展口是桥接型,可以连接不支持多主站的触摸屏,如昆仑通态、威纶通、台达、步科等。
SG-S7-300-ETH可以连接200和300PLC,扩展口是直通型,可以连接西门子和 Proface 触摸屏、多主站电缆、通讯板卡等。
SG-S7-300-ETH(2P)可以连接200和300PLC,扩展口是桥接型,可以连接不支持多主站的触摸屏,如昆仑通态、威纶通、台达、步科等。
使用框图如下:
产品展示
产品特点
支持多主站通讯,直通型模块扩展的口可连接其它支持多主站的设备,桥接型模块的扩展口可连接ModbusRTU主站或不支持多主站的PPI主站。
支持从PLC口取电或外部独立24V供电。
支持自适应波特率。
支持最大1.5M波特率。
支持7路TCP连接,S7+ModbusTCP最多7路。
本模块ModbusTCP和ModbusRTU作为Modbus从站,支持 FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6、FC16功能码,可通过配置软件自定义数据区映射或采用默认映射。
产品选型
基本参数
| 硬件参数 | 参数说明 |
| 电源 | 24V,可从PLC通讯口直接取电或通过独立电源端子供电,带过压过流防反接保护 |
| 工作温度 | -30~75℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%无冷凝 |
| DB9公头 | 接PLC通讯口,支持波特率9600-1.5M |
| DB9母头 | 扩展口,直通型和DB9公头直接连通,桥接型和DB9母头的485独立,桥接型支持波特率9600-187500 |
| RJ45网口 | 10/100M自适应 |
硬件介绍
电源端子
| 电源端子符号 | 功能说明 |
| + - | 如果不能通过PLC口取电,可以通过此接口供电,要求DC 24V |
RJ45以太网口
| 以太网口符号 | 功能说明 |
| ETH | 10/100M自适应 |
指示灯说明
| 指示灯 | 功能说明 |
| PW | 接通电源,常亮指示设备供电正常 |
| SY | 系统灯,常亮代表锁定波特率,闪烁代表未锁定波特率 |
DB9公口说明
本系列产品的DB9公口用来接PLC通讯口。
DB9母口说明
本系列产品的DB9母口用来是扩展口。
直通型的模块DB9母口和DB9公口9个针是直接接通的。
桥接型的模块DB9母口和DB9公口的485是独立的,即母口的3、8脚和公口的3、8脚是独立的。
复位按键
如果模块工作异常或忘记IP可以长按此按键5s以上直到SYS灯闪烁为止来清除当前配置,模块清除完配置之后按默认参数工作。
