厚声贴片电阻的功率降额曲线是描述在不同环境温度下,电阻额定功率变化规律的重要工具。以下是对该曲线的详细解读:
一、功率降额曲线的定义
功率降额曲线显示了在不同环境温度下,电阻器在工作温度范围内的最大容许耗散。这条曲线帮助工程师了解在超过额定环境温度时,如何根据环境温度来降低电阻的功率负载,以确保电阻器不会因过热而损坏。
二、曲线解读
横坐标:表示电阻使用的环境温度。这是电阻器本身未被施加功率的状态下,电阻器周围的温度。这个温度取决于贴片电阻器的类型以及实际使用环境。
纵坐标:给出了该温度下额定功率的剩余百分比。也就是说,它显示了在不同环境温度下,电阻器能够安全承受的功率与在额定环境温度(如70℃)下额定功率的比例。
三、使用步骤
确定基准:首先明确降额功率曲线的基准额定功率的测试温度(如70℃)和此时的额定功率值(P70)。
查找温度:在横坐标上找到所需的环境温度。
读取百分比:在该温度下,从纵坐标上读取对应的额定功率剩余百分比(Ai)。
计算功率:使用公式“实际功率 = 基准功率 × 剩余百分比”来计算在该环境温度下的实际容许功率。
四、注意事项
降额设计:为了确保电阻器的长期稳定运行,通常建议按照额定功率的70%进行降额设计。这意味着在实际应用中,施加的功率应低于额定功率的70%。
温度测量:在测量环境温度时,如果在实际使用环境中很难测量到环境温度,可以考虑通过测量产品附近的电路板温度或产品上方约1cm处的空气温度来替代。
综合考量:在选择电阻器时,除了考虑功率降额曲线外,还需要综合考量电阻器的其他性能指标,如精度、封装尺寸、最大工作电压等。
五、实例说明
假设有一个厚声贴片电阻,其P70为9W。现在需要在100℃的环境温度下使用该电阻。从降额功率曲线上可以查找到,在100℃时,额定功率只有P70的70%。因此,实际容许功率为:P100 = P70 × 70% = 9W × 70% = 6.3W。
综上所述,通过正确解读和使用功率降额曲线,工程师可以确保厚声贴片电阻在不同环境温度下的安全使用,从而延长其使用寿命并提高电路的可靠性。
