低电压、高速驱动器和/或低电感无刷电机需要在 40 kHz 至 100 kHz 范围内具有更高的逆变器开关频率,以最大限度地减少电机中的损耗和转矩纹波。TIDA-00909 参考设计通过使用带有三个 80V/10A 半桥 GaN 电源模块的三相逆变器LMG5200并使用基于分流的相电流感应来实现这一点。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅 FET 快得多,并且将 GaN FET 和驱动器集成在同一封装中可降低寄生电感并优化开关性能,从而减少损耗,从而缩小尺寸或消除散热器。TIDA-00909 提供 TI BoosterPack 兼容接口,可连接到 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松进行性能评估。
*附件:TIDA-00909 适用于高速驱动器的 48V-10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计.pdf
特征
- 三相 GaN 逆变器具有 12V 至 60V 的宽输入电压范围和 7Arms/10A 峰值输出电流,经测试高达 100 kHz PWM。
- GaN 功率级大大降低了开关损耗,可实现高 PWM 开关频率,在 100 kHz PWM 下峰值效率高达 98.5%
- LMG5200 GaN 半桥功率级简化了 PCB 布局,减少了寄生电感,从而优化了开关性能,上升/下降时间小于 2ns。
- 极低的开关节点电压过冲和下冲以及极低的 12.5ns 死区可最大限度地减少相电压振铃,并减少相电压失真和 EMI。
- 基于分流器的精密相电流感应,精度高 (0.1%)。
- 具有 3.3V I/O 的 TI BoosterPack 兼容接口,可通过 C2000 MCU LaunchPad™ 开发套件轻松进行性能评估。
1. 设计概述
- 应用:适用于高速驱动器的高频PWM三相GaN逆变器参考设计。
- 目标:通过高频切换减少电机损耗和扭矩波动,适用于低电压、高速驱动器和低电感无刷电机。
2. 系统特性
- 输入电压范围:12V至60V DC,标称48V。
- 最大三相输出电流:每相7A RMS(10A峰值)。
- PWM切换频率:高达100kHz。
- 最大效率:在100kHz PWM下可达98.5%。
- 关键组件:三个LMG5200 GaN半桥功率模块,INA240电流感应放大器。
3. 设计亮点
- GaN技术:使用GaN FET,切换速度快,反向恢复为零,显著降低切换损耗。
- 集成驱动器:LMG5200集成了GaN FET和驱动器,减少寄生电感,优化切换性能。
- 高精度电流感应:基于分流的相位电流感应,精度高达0.1%。
- 热管理:无需额外散热片,优化PCB布局实现高效热管理。
4. 系统架构
- 三相逆变器拓扑:采用B6逆变器拓扑,包含三个LMG5200 GaN半桥模块。
- 控制接口:与C2000 MCU LaunchPad开发套件兼容,便于性能评估。
- 电源管理:集成48V至5V DC-DC转换器和3.3V LDO,为系统供电。
5. 关键组件
- LMG5200:80V、10A GaN半桥功率模块,集成驱动器和GaN FET。
- INA240:高精度电流感应放大器,提供增强的PWM抑制功能。
- LM5018:宽输入电压范围(7.5V至100V)的同步降压调节器。
6. 设计考虑
- PCB布局:优化功率循环路径,最小化环路电感,确保低EMI。
- 热设计:通过多层PCB和热通孔实现高效热传导。
- 保护机制:包括过温保护和欠压锁定保护,确保系统稳定运行。
7. 测试与验证
- 效率测试:在48V输入、83W输出功率下,40kHz PWM效率为94.3%,100kHz PWM效率为93.6%。
- 热分析:在无散热片和风扇的自然对流条件下,评估了系统的热性能。
- 系统测试:使用高速无刷DC电机和低电压伺服电机进行了系统测试,验证了设计的有效性和性能。
8. 设计文件与支持
- 提供文件:原理图、BOM、PCB布局文件、Altium项目文件、Gerber文件、装配图纸和软件文件。
- 相关文档:包括LMG5200布局指南、GaN性能优化白皮书等。
