Air8201,助力武装押运枪支定位
Air8201工业引擎,主打AirTrack超低功耗定位。导入了众多位置服务场景,以往的文章都有谈及,本期主要讲武装押运枪支定位场景。
一、行业痛点
在武装押运场景中,枪支实时定位需满足三大核心需求:
1.1 超长续航
频繁充电=安全隐患,还有一些地广人稀的地方,比如新疆、西藏等,每个押运周期都有大几天,非常需要低功耗方案助力。
1.2 精准定位
复杂环境不丢包,各种路况包括城市道路、乡村道路、隧道、桥梁、无人区等,要确保精准和完善的定位数据。
1.3 数据安全
防破解、防篡改,数据安全在重资产押运中非常重要!
二、方案亮点
2.1 工业级定位精度
GPS定位:
搭载12nm高灵敏度GPS芯片,实测运动状态定位精度≤5M,支持GPS/北斗/伽利略等卫星多模定位,空旷路段精准追踪;同时支持
单北斗定位整板100%国产化。
Wi-Fi辅助定位:
城市楼宇穿透识别,误差<20米。
LBS基站定位:
极端环境冗余备份,主控用最新一代顶配模组(8M Flash + 8M RAM)。
2.2 行业最低功耗设计
采用PSM+深度休眠技术,待机功耗低至3μA,配合6000mAh电池可实现10年以上续航,彻底解决野外押运断电焦虑。
低功耗模式下与服务器保持心跳,即便在高频次定位模式下(如10秒,20秒),整板平均电流也在15mA左右。
场景实测表现如下:
定位
2.3 全流程安全加固
通信层:
支持TCP/UDP/IP加密传输(其中UDP协议功耗更低)+运营商级APN专网;
硬件层:
震动传感器,一方面可以做防拆震动报警,另一方面可以根据运动传感器做功耗优化方案;
数据层:
国密算法支持,确保数据安全。
三、快速量产支持
从硬件到软件,可灵活提供全套配置与服务:
品质保证:
Air8201是现成的高品质、高稳定性、大批量产硬件,经受了市场检验。
小巧设计:
32mm×16mm小型化设计,灵活适配更多整机外壳。
开发便捷:
LuatOS二次开发支持,提供整板的应用demo,包括通信、定位、G-Sensor、充电管理等。
Air8201工业引擎,广泛助力各种低功耗定位场景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 定位
