DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM技术手册
概述
DS28EC20是一款20480位、1-Wire® EEPROM,分为80个256位的存储器页。器件提供一个额外的页用于控制功能。数据被写入一个32字节暂存器,经过校验后,复制到EEPROM存储器。器件具有一个特殊功能,可以将8个存储器页设置为写保护或EPROM仿真模式,在EPROM仿真模式下各个位仅能由1修改为0状态。DS28EC20通过单个触点的1-Wire总线进行通信,遵循标准1-Wire协议。各个器件均具有不可修改的、64位唯一ROM注册码,由工厂光刻入芯片。该注册码可用于在多节点1-Wire网络环境中寻址器件。
数据表:*附件:DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM技术手册.pdf
应用
  • 机架系统中的卡/模块识别
  • 设备识别
  • IEEE 1451.4传感器
  • 墨盒/色带盒ID
  • 医学与工业传感器识别/校准
  • PCB识别
  • 智能电缆
特性
  • 20480位非易失性(NV) EEPROM被分为80个256位页
  • 独立的一块8页存储器(块)可以设置为永久的写保护或OTP EPROM仿真模式(“写为0”)
  • 读写访问高度向后兼容以前的器件(例如,DS2433)
  • 256位暂存器,遵循严格的读/写协议,确保数据传输的完整性
  • +25°C温度下200k擦写次数
  • 工厂编程的64位唯一注册码,确保无错的器件选择和绝对的器件识别
  • 开关滞回和滤波优化噪声性能
  • 使用1-Wire协议以15.4kbps或125kbps速率与主机进行通信
  • 低成本TO-92封装
  • 工作范围:5V ±5%,-40°C至+85°C
  • 工作范围:4V至5.25V, -40°C至+85°C
  • 工作范围:3.135V至3.465V, 0°C至+70°C (仅限标准速度)
  • I/O引脚具有IEC 1000-4-2等级4 ESD保护(典型值:8kV接触,15kV气隙)
典型操作电路
DS28EC20
引脚配置
DS28EC20
DS28EC20在单芯片中集成了20Kb数据EEPROM和全功能单线接口。存储器由80页组成,每页256位。此外,该器件有一个页面用于控制功能,如永久写保护和单个2048位(8页)存储块的EPROM仿真模式。称为暂存区的非易失性256位存储器页在向EEPROM写入数据时充当缓冲区,以确保数据完整性。数据首先被写入暂存器,在将数据传输到EEPROM之前,可以从暂存器回读数据进行验证。DS28EC20的操作通过单导体单线总线控制。设备通信遵循标准1线协议。读写ds 28 EC 20所需的电能完全来自单线通信线路。每个DS28EC20都有自己不可更改的唯一64位注册号。注册号保证了唯一的标识,用于在多点1线网络环境中对设备进行寻址。多点DS28EC20设备可以驻留在一条公共1线总线上,并相互独立工作。DS28EC20的应用包括设备认证、模拟传感器校准(如IEEE-P1451.4智能传感器TEDS)、墨水和碳粉打印墨盒识别、医疗传感器校准数据存储、PC板识别,以及用于中心局交换机、无线基站、PBX或其它基于模块化的机架系统的自配置数据。DS28EC20与DS2433高度向后兼容。除了不同的系列代码之外,现有DS2433实现所需的唯一协议更改是将编程持续时间(tpRoc)从5ms延长至10ms。
框图
DS28EC20
