数据中心中温冷源供应系统
数据中心冷源供应系统设计说明
在建筑一层设置冷冻站为数据中心供应中温冷冻水,一层设置两套制冷系统。每套制冷系统设计采3869KW变频离心式水冷冷水机组2+1台,为了实现系统最大节能效果,每合冷水机组对应配套1台1.5度温差的板式换热器,作为自然冷却及部分自然冷却使用。其中冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔风机都采用变频。
中温冷冻水系统采用一级泵变流量系统,冷冻侧供回水温度为18/24℃(15/21℃)。空调冷冻水系统采用环路设计,并用分段阀隔离各个故障点,保证单点故障时系统的正常运行。
数据中心为常年冷负荷,一年四季均需连续供冷。为保证冷冻水系统的供冷可靠性,防止突然停电或机器故障引起制冷中断事故在单套制冷系统供水环路上设置1台有效容积为377立方米的闭式蓄冷罐。冷冻水泵配带UPS电源,可以实现突然停电冷水机组再启动时对机房的连续供冷,可提供数据机房空调系统15分钟的冷水供应。冷冻水供应系统补水为软化水,冷冻水系统定压采用自动定压补水排气装置。冷冻水系统设置全自动加药装置,防垢、防腐、杀
菌、灭藻。
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX)
数据中心
水冷冷水机组:包括但不限于机组累计这行时间、压缩机累计运行时间、冷机运行百分比、冷冻水出水温度、冷冻水进水温度、冷却水出水温度、冷却水进水温度、冷凝压力、蒸发压力蒸发器愧和温度、冷凝器饱和温度、冷凝器小温差蒸发器小温差、油压、油温、压缩机启停次数、压缩机嘴震次数、冷机运行频率冷机输出功率:系统运有状态、系统故障状态、压缩机运行状态:冷冻水出水温度设定:远程遥控开、关机。机组由设备厂家成套提供,满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
冷冻水泵:包括但不限于水泵启停控制、故障反馈、就地/远程、变颇器运行状态、变频器故障复位、变频器频率控制、变频器频率反馈、启动柜电源状态等:要求变频器设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
冷却水泵:包括但不限于水泵启停控制、故障反馈、就地远程、变频器运行状态、交频器故障复位、变规器频率控制、变频器频率反馈、启动柜电源状态等:要求变频器设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
冷却塔:句括但不限于风机启停控制、故障反馈、就地/远程、变频器运行状态、变频器故障复位、变板器频率控制、变频器频率反馈、启动柜电源状态等:要求交频器设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
自动定压补水排气装置:包括但不限于设备启停控制、运行状态、手/自动状态、故障报警等:要求设备配带成套通讯接口满足RS4B5/MODBUS RTU接口协议。
全自动加药装置:包括但不限于设备启停控制、这行状态、手/自动状态、故幛报警等:要求设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
旁流水处理装置:句括但不限于设备启停控制、运行状态、手/自动状态、故障报警等:要求设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
蓄冷鳍及管路:包括但不限于著冷罐进水阔门调节反馈、进水阀门调节控制、进水压力、出水压力、进水温度、出水温度、液位、温跃层温度、底部压力、旁通阀门调节反绩、旁通阔门调节控制等。
供回水管路上的温度、压力、流量调节、电动阀门的控制与状态反馈、最不利末端压差监测等。
管道电伴热装置:包括但不限于启停控制、运行状态、故障报警、就地/远程等。电伴热控制箱由设备厂家成套提供,要求设备配带成套通讯接口。
室外干湿球温度监测:
冷冻站内制冷剂浓度泄露探测,同时实现与事故风机的联动。
 普通送排风系统内容
包括但不限于对普通送排风机的启停控制、运行状态、故障报警、就地/远程反馈等参数监测,满足运维人员手动远程启停的需求。
给排水系统内容
水池及水箱液位监测,超高与超低水位报警
远传水表的监测:
管路远传压力监测:
水处理设备的监测,包括但不限于软化水处理装置、软化水加压供水装置、生产加压供水装置、污水处理装置及配套阔(仅3#)等:e)潜污泵的启停、手自动、运行状态及故障报警,集水坑液位监测,潜污泵控制箱的信号采集形式需以设备厂家实际产品为准
