选购UPS电源需关注工作方式,被动后背式适合一般家用,价格低且市电正常时由市电供电;在线式互动式电源在市电正常时,负载由改良后的市电供电,同时给蓄电池充电;双变换式则无论市电是否正常,均由逆变器向负载供电。
被动后备式:使用时连接市电为自身充电,正常工况下由市电对负载供电,检测到波动达到临界状态后改由UPS供电。后备式UPS价格相对更低,适合一般家用。
在线互动式:在线互动式UPS电源在市电正常式,负载由经改良后的市电供电,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电,此时逆变器起AC/DC变换器的作用;而当市电故障时,负载完全由逆变器供电,此时,逆变器起DC/AC变换器的作用。
双变换式:双变换式UPS电源在市电经过整流器、逆变器向负载供电;市电不正常时,由蓄电池经逆变器向负载供电。https://item.jd.com/10120614427540.html?sdx=ehi-lLxFuZiE6JnJY4NajcIksjeUDAsrsmpJs6pBZNuPPe_RLJlc4nTgp0HkUWKX
