产品介绍#TPS7N53 3A 高 PSRR 超低压差线性稳压器
TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 95mV 的压差 (典型值) 提供 3A 电流,与输出电压无关。该器件的输出电压可通过单个外部电阻器在 0.5V 至 1.5V 范围内调节。低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力相结合,使 TPS7N53 设计用于为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感元件(如 RF 放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电。
*附件:TPS7N53 3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压差 (LDO) 稳压器数据表.pdf
需要低输入、低输出 (LILO) 工作电压的数字负载 [例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)] 也受益于出色的精度(在负载、线路和温度范围内 1.5%)、遥感、出色的瞬态性能和软启动功能,以提供最佳系统性能。多功能性、高性能和小尺寸解决方案使该 LDO 成为大电流模拟负载(如模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器)以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的绝佳选择。
特性
  • 输入电压范围:
    • 1.1V 至 2.2V
  • 输出电压噪声:2.2μVRMS
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%(最大值)
  • 低压差:3A 时为 95mV(典型值)
  • 电源抑制比 (3A):
    • 80kHz 时为 1dB
    • 63kHz 时为 10dB
    • 100kHz 时为 51dB
    • 25MHz 时为 1dB
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 1.5V
  • 可调软启动浪涌控制
  • 漏极开路、电源正常 (PG) 输出
  • 封装:3mm × 3mm、16 引脚 WQFN 封装
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7N53
  • 类型‌:3A低输入电压、低噪声、高精度、低压差LDO稳压器
  • 应用场景‌:适用于雷达功率、通信和成像应用中的噪声敏感组件供电,如RF放大器、雷达传感器、SERDES和模拟芯片组等。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:1.1V至2.2V
  • 输出电压范围‌:0.5V至1.5V,可调
  • 输出电流‌:最大3A
  • 低噪声‌:输出电压噪声为2.2μV RMS(100Hz至100kHz带宽)
  • 高精度‌:输出电压精度为±1.5%(最大),负载、线路和温度范围内
  • 低压差‌:典型值为95mV(在3A输出电流下)
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为-80dB,在1MHz时为-25dB
3. 功能特点
  • 可调输出电压‌:通过单个外部电阻设置输出电压
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,减少启动时的冲击电流
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,指示LDO输出电压稳定
  • 远程感应‌:支持远程电压感应,提高输出电压精度
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 过流保护‌:具有过流限制功能
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-16(3.00mm x 3.00mm)
  • 热阻‌:θJA为42.9°C/W
5. 电气特性
  • 静态电流‌:在输入电压为1.1V至2.2V,输出电流为0A时,典型值为150μA
  • 线性调整率‌:典型值为-200μV/V
  • 负载调整率‌:典型值为-100μV/A
  • 输出电流限制‌:在输出电压为1.5V时,最大为3.9A
  • 短路电流限制‌:在输出短路时,最大为0.4A
6. 应用指南
  • 电容选择‌:推荐使用10μF或更大的输入和输出电容,以最小化噪声和纹波
  • 布局建议‌:将输入和输出电容放置在靠近LDO引脚的位置,以最小化寄生电感和电阻
  • 噪声优化‌:通过选择合适的噪声抑制电容(CNR)和输出电容(COUT),可以进一步优化LDO的噪声性能
