DS3232系列超高精度、I2C RTC,集成晶体和SRAM技术手册
概述
DS3232是低成本温度补偿晶体振荡器(TCXO),内置精度极高的温度补偿实时时钟(RTC)以及236字节电池备份SRAM。此外,DS3232还具有电池输入,可在器件主电源掉电时保持精确计时。集成晶振提高了器件的长期精度,并减少了生产线的元件数量。DS3232具有商业级和工业级温度范围,并采用工业标准的20引脚、300mil SO封装。
RTC可以计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息。对于少于31天的月份,月末日期自动调整,同时包括闰年修正功能。该时钟可以工作在24小时模式或带/AM/PM指示的12小时模式。提供两个可编程定时闹钟和可编程方波输出。地址和数据通过I²C双向总线串行传输。
精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器电路用来监视VCC状态,以便检测电源失效,提供复位输出,并在必要时自动切换到备份电源。此外, 器件对/RST引脚进行监视,因此该引脚可作为按钮输入以产生µP复位。
数据表:*附件:DS3232系列超高精度、I2C RTC,集成晶体和SRAM技术手册.pdf
应用
  • GPS
  • 服务器
  • 远程信息处理
  • 电表
特性
  • 在0°C至+40°C范围内,精度为±2ppm
  • 在-40°C至+85°C范围内,精度为±3.5ppm
  • 为不间断计时提供电池备份输入
  • 工作温度范围
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 236字节电池备份SRAM
  • 低功耗
  • 实时时钟计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息,具有有效至2099年的闰年补偿
  • 两个定时闹钟
  • 可编程方波输出
  • 高速(400kHz) I²C接口
  • 3.3V工作电压
  • 数字温度传感器输出:精度为±3°C
  • 老化修正寄存器
  • /RST输入/输出
  • 300mil、20引脚SO封装
引脚配置
晶体振荡器
典型操作电路
晶体振荡器
从机在每个接收字节后返回一个应答位。数据从最高有效位(MSB)开始传输。
从发送器到主接收器的数据传输。第一个字节(从机地址)由主机发送。然后从机返回一个知识位。接下来是从机向主机传输的数据字节数。接收到所有数据后,主机会返回一个应答位最后一个字节以外的字节。在lastreceived字节的末尾,返回一个不应答。主机产生所有串行时钟脉冲以及起始和停止条件。一次传输需要一个停止条件或一个重复的开始条件。由于重复开始条件也是下一个串行传输的开始,总线不会被释放。数据从最高有效位(MSB)开始传输。
晶体振荡器
