DS2413系列双通道可编程1-Wire芯片技术手册
概述
DS2413是双通道可编程I/O 1-Wire®芯片。PIO输出配置为开漏极,提供最高20mA的吸电流能力,截止状态工作电压可达28V。通过专门的器件级命令协议实现PIO引脚的控制与检测。为了在最终应用中提供高级的容错能力,1-Wire I/O和PIO引脚能够连续承受的电压最大值为28V。DS2413的通信与操作由单触点的Maxim 1-Wire串行接口实现。
数据表:*附件:DS2413系列双通道可编程1-Wire芯片技术手册.pdf
应用
  • 配件识别与控制
  • 通用输入/输出
  • 工业控制器
  • 键选系统
  • LED控制
  • 系统监视
特性
  • 漏极开路可编程I/O引脚
  • PIO引脚支持20mA的最大持续吸电流
  • PIO引脚支持28V (最大)工作电压
  • PIO下拉晶体管的导通电阻最大值为20Ω;关断电阻最小值为1MΩ。
  • 通过1-Wire获取寄生电源
  • 采用单根数字信号线、按照1-Wire协议、以14.9kbps或100kbps速率与主机通信
  • 工厂为每个器件光刻唯一的64位ROM序列号
  • 电平切换点滞回与滤波优化了噪声环境下的工作性能
  • 故障条件下1-Wire I/O引脚可支持28V额定直流电平
  • 宽工作范围:0°C至+70°C下1-Wire电压范围为2.8V至5.25V
  • 1-Wire I/O引脚可承受较高的ESD冲击:HBM测试条件下典型值为8kV
  • 提供TSOC封装和TDFN封装
引脚配置
DS2413
典型操作电路
DS2413
框图
图1中的框图显示了DS2413主要部分之间的关系。DS2413has有两个主要部分:64位注册号和PIO控制。单线协议的层次结构如图2所示。总线主机必须首先提供七个ROM功能命令之一,1)读取ROM,2)匹配ROM,3)搜索ROM,4)跳过ROM,5)恢复,6)过驱动-跳过ROM或7)过驱动-匹配ROM。以标准速度执行过驱ROM命令字节后,器件进入过驱模式,所有后续通信以更高的速度进行。ROM功能命令所需的协议如图10所示。成功执行ROM功能命令后,可访问PIO功能,主机可提供两个PlO功能命令中的一个。
DS2413
DS2413
