TLV774系列 300mA、小尺寸、高 PSRR、带使能的低压差稳压器介绍
TLV774 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 旨在提供具有高 PSRR 的电压源。该器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV774 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围,足够灵活,可用于多种应用。
*附件:TLV774 300mA 小尺寸、高 PSRR、具有使能功能的低压差稳压器 数据表.pdf
TLV774 具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入压降。当 LDO 被禁用时,有源下拉电路可快速对输出放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 使用小型陶瓷电容器时保持稳定,因此可实现较小的整体封装尺寸。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。 该 LDO 采用标准 1mm × 1mm X2SON (DQN) 封装。
1.特性
  • 高 PSRR:60dB (1kHz)、45dB (1MHz)
  • VIN 范围:1.4V 至 5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压差电压:
    • 在整个温度范围内,300mA (1.2VOUT) 时最大为 310mV
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻器
  • 包:
    • 1mm × 1mm、4 引脚 X2SON (DQN)
参数
ldo
方框图
ldo
2. 应用领域
  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 游戏机
  • 笔记本电脑
  • 流媒体播放器
  • 机顶盒
  • 摄像头模块
3. 功能描述
3.1 掉电电压
掉电电压(V_DO)定义为在额定输出电流(I_RATED)下的输入电压(V_IN)与输出电压(V_OUT)之差。它间接指定了输出电压保持在调节状态所需的最小输入电压。
3.2 主动放电
稳压器具有内部MOSFET,当设备禁用时,在输出和地之间连接一个下拉电阻,主动放电输出电压。
3.3 折返电流限制
设备具有内部电流限制电路,可在瞬态高负载电流故障或短路事件期间保护稳压器。电流限制在折返电压(V_FOLDBACK)处从砖墙方案过渡到折返方案。
3.4 热关断
设备包含热关断保护电路,当通晶体管的结温(T_J)上升到热关断温度(T_SD(shutdown))时,禁用设备。热关断滞后确保设备在温度下降到T_SD(reset)时重置。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:X2SON(DQN)
  • 封装尺寸‌:1mm x 1mm
  • 引脚数‌:4引脚
5. 推荐工作条件
  • 输入电压‌:1.4V至5.5V
  • 使能输入电压‌:0V至5.5V
  • 输出电压‌:0.6V至3.3V
  • 输出电流‌:0mA至300mA
  • 输入电容‌:1μF
  • 输出电容‌:0.47μF至40μF
6. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±2.5%(典型值)
  • 线性调整率‌:0.01%/V至0.1%/V
  • 负载调整率‌:85μV/mA至110μV/mA
  • 静态电流‌:76μA至141μA
  • 关断电流‌:0.01μA至2μA
7. 热信息
  • 结到环境热阻‌:228.4°C/W
8. 应用信息
8.1 推荐电容类型
建议使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容作为输入和输出电容。
8.2 输入和输出电容要求
虽然输入电容对于稳定性不是必需的,但连接一个电容可以改善瞬态响应、输入纹波和PSRR。输出电容对于稳定性是必需的,且其值应在0.47μF至40μF范围内。
9. 布局指南
  • 将输入和输出电容尽可能靠近设备放置。
  • 使用铜平面进行设备连接以优化热性能。
  • 在设备周围放置热过孔以分散热量。
  • 不要在DQN封装的热焊盘下直接放置热过孔。
