京朗仕特防爆绝缘电阻表测量放置环境注意事项
京朗仕特防爆手持式绝缘电阻测试表以其卓越的设计和先进的科技技术涵盖了数字万用表和数字绝缘测试的功能,以巧妙的方式将它们集于一体,为用户提供一站式的检测方法,并在石油化工、煤矿等行业易燃易爆等危险环境中成为保障生产安全不可多得的助手。所以这款防爆绝缘电阻表检测电气设备功能丰富多样,包括常见的交直流电压测试(采用真有效值测量,数据精准可靠,无论是稳定的直流电压,还是复杂的交流电压信号,都能准确测量)、频率测试(能快速获取电气信号的频率参数,为设备运行状态评估提供关键数据)、电阻测试(可精确测量各种电阻值,满足不同场景下的电阻检测需求)、电容测试(对各类电容的容量进行精准测定,助力电气设备的维护与检修)、CONTINUITY(连续性)测试(快速判断线路是否连通,及时发现线路故障隐患)以及绝缘电阻测试(这是其核心功能之一,能有效检测电气设备的绝缘性能,确保设备在危险环境下安全运行),凭借其出色的性能和可靠的品质,成为电气检测不可或缺的重要工具。下面我们就具体的来了解下防爆绝缘电阻表具体功能参数吧!
测量京朗仕特防爆绝缘电阻表
1.京朗仕特防爆绝缘电阻表是目前测量电气设备绝缘性能的常用设备,通常测量绝缘电阻(Ω)、低电阻(Ω)、直流电压(V)、交流电压(V)时,需要注意量程和精度,以便获取准确的测量结果。
使用防爆绝缘电阻表测量时要先检查设备和辅助工具及工作环境,如果没有问题就可以选择测量的量程、测量模式、测量的适合档位,确认测量前是否切断电源,并对其充分放电,连接测试线是否准确、连接是否稳固,检查无误后就可以进行测量了,测量完成后读取稳定后的测量值,并进行记录。需要注意的是测量绝缘电阻要禁止带电测量绝缘电阻,被测量的电器设备必须断电,并将残余电荷放出,并注意测量的放环境不是高温、潮湿、强电磁环境等;测量低电阻时要注意线路的连接与过载,避免影响到测量结果和损坏设备;测量交直流电压要注意量程,选择适合的量程规范测量,避免超出量程影响到测量结果和损坏设备。目前防爆绝缘电阻表在测量低电阻(Ω)时,量程:0.01Ω~20.00KΩ(大约5.0V/>200mA),基本精度:±(1.5%+3);测量直流电压(V)时量程:0.0V~600.0V,基本精度:±(2%+3);测量交流电压(V)时量程:0.0V~600.0V,基本精度:±(2%+3);测量绝缘电阻(Ω)时量程如果输出电压分别:50V/100V/250V/500V/1000V,基本精度:0%~10%,使用前要注意区分。
测量京朗仕特防爆绝缘电阻表
2.京朗仕特防爆绝缘电阻表还有许多的其他辅助功能,能够让我们的测量过程更为顺利,获得的测量数据更为精准,使用起来的过程也不再繁复,只需要简单的操作就能完成测量。
防爆绝缘电阻表常用的最大显示能够在测量时显示测量范围的上限,让使用人员判断测量的电气设备在不在范围之内;自动量程和真有效值能够自动选择适合的量程和降低测量的误差,确保了测量数据的有效,提高了工作效率;定时测量能够设置测量时间间隔进行多次测量,精准收集固定时间段内数据;LCD 背光能提升显示屏的亮度,让测量的数值清晰的显示,即使是光线不好也能够看清;高压报警、蜂鸣器报警、自动放电、低电压显示能够提醒使用人员注意安全,有异常会发出声音报警,将测量后的残余电荷放出,提升了使用的安全性,使用过程如果电压过低也会提示,不会影响到正常的工作效率;数据存储99组,可以将测量的数据保存起来,方便后期的查阅分析,如果长时间的无操作会自动关机节省电量。
尤为值得一提的是京朗仕特防爆绝缘电阻表还具备一键简单操作测量极化指数(PI)和绝缘吸收比(DAR)的功能,自动计算出绝缘电阻比率,并依据这些数据判断直观判定绝缘状况优劣情况,以便能够提前发现潜在的安全风险,并采取对应的措施进行修复或是更换,避免这些安全隐患造成电气设备故障引发安全事故等,为安全生产保驾护航。
