0KV配电系统电能计量
通过安装在10kV进线处的智能仪表完成用电计量:
要求计量表配带RJ45/MODBUSTCP接口协议,可通过接口上传包含但不恨于下列内容:相电压、相电流、有功功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、仪表故障信号。
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX)
高压开关柜综保装置
要求设备配帶RJ45/MODBUS TCP接口协说,可通过接口上传包含但不限子下列内容:三相全电量的测量,包括电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度谱波合量等信号采集:断路器分合状态、手车位置、弹赁储能状态、接地刀状态(出线)等的采集、记录,斷路器事故信号,预告信号采集、避雷器状态等:保护动作信息自括三段式相间电流保护、进线低电压保护、母联备自投、连锁保护(实现名段进线的电气互锁和电流故障备自投闭锁)、新路器失灵保护、单相接地保护、负序/不平衡保护、正岸久电压、剩余欠电压、过压保护中性点偏移保护、负序过电压保护、过频欠频保护等。
变压器
要求设备配带RJ45/MODBUS TCP接口协议,可通过接口上传包含但不限于下列内容:三相绕组温度、风机适行状态、高温报警信号、超温跳闸信号、变压器铁芯温度等。
智能仪表
要求设备配粉RJ45/MODBUS TCP接口协议,可通过接口上传包含但不限于下列内容:电气参数:相电压、相电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、有功电度无功电度,谐波(如果有);低压开关位置信号、开关保护跳闸信号:防雷器状态(如有)等参数:
补偿装置
要求设备配带RJ45/MODBUS TCP接口协议,可通过接口上传包含但不限于下列内容:相电流、相电压、功率因数、电容投入容量、过载和超温等报警。
有源滤波装置
要求设备配带RJ45/MODBUS TCP接口协议,可通过接口上传包含但不限于下列内容:工作状态。
直流屏
要求设备配带RJ45/MODBUS TCP接口协议,可通过接口上传向含但不限于下列内容:交流输入相电压、相中流,中池组电压、申流,合母电压、电流,控母电压、中流等
UPS
要求设备配带RJ45/MODBUSTCP接口协议,可通过接口上传向合但不恨于下列内容:三相输入中压,直流输入中压,三相输出电压,三相输出中流,输出规率 功率因教、UPS负载率、输出功率、标示蓄电池电压,标示蓄电池混度、电油充放电电流、电池后备时间:同步/不同步状态(IPS/旁路供电,著电池电斥低,市中故障,整流器故障涉变器故障旁路劫障等。
高压直流设备
要求设备配带RJ45/MODBUS TP接口协议,可通过接口上传包含但不限于下列内容:输入、输出电气参数、各环节运行状态、各环节故障状态、电池充电管理信息和电池状态
绝缘状态:
智能小母线
要求设备配带RJ45/MODBUS TCP接口协议,可通过接口上传包含但不限于下列内容:输入电压、电流、频率、功率、电度等参数,输出支
路电流、功率等参教:输入分路开关状态,输出支路开关状态等全电力参数、故障信息,母线插接箱相关数据通过母线始端箱上传:支持根据小母线实际变化动态调整监检界面和多数。
列头柜
要求设备配带RJ45/MODBUS TCP接口协说,可通过接口上传包含但不限于下列内容:包括但不限于轮入相电压、箱入线电压,输入电流、颜率、功率、功率因教、有功电度、无功电度、谐淡比等参教、各输出支路电压、电流、电量、功率等。
ATS电源切接装置
要求设备配帝RJ45/MODBUS TCP接口协次,可通过接口上传包含但不限于下列内容:主、备电源电压、旗率等参教,开关位置、手动自动状态,单路异常告警、欢路切换告警等。
蓄电池监控系统内容
蓄电池监测内容应包含UPS、直流屏对应的电池信息。要求电池收敛模块配带RJ45接口(TCP/IP协议),可通过接口上传包含但不限于下列内容:组电压、充放电电流、SOC、SOH、电池热失控、电池漏液、电池组对地绝缘、电池开路等参教,单体内医、电压、负极温度:通讯状态,著电池的障状态,电池内阻异常,电池电流异常,电池电压异常、电池热失控状态异常、电池漏液故障、电油组对地绝缘品障、电池开路故障、申油开关柜状态和各种故障告警监测等。
