DS28E04-100 4096位、可寻址、1-Wire EEPROM,带有PIO技术手册
概述
DS28E04-100是具有7个地址输入的4096位,1-Wire® EEPROM芯片。地址输入直接映射到1-Wire 64位器件ID号上,使主机系统能够在多器件1-Wire网络环境中直接识别出DS28E04-100的物理地置和功能。4096位EEPROM阵列配置为16页,每页32字节,另外还有用来进行写操作的32字节暂存器。EEPROM存储器页可单独进行写保护或置为EPROM仿真模式,此时每一位只能由1变为0。除存储器外,DS28E04-100还具有两个通用I/O端口,可用于输入或产生电平和/或脉冲输出。状态变化寄存器还用于指示端口状态变化。DS28E04-100通过单触点1-Wire总线进行通信。通信符合标准的Dallas Semiconductor 1-Wire协议。
数据表:*附件:DS28E04-100 4096位、可寻址、1-Wire EEPROM,带有PIO技术手册.pdf
特性
  • 4096位EEPROM存储器,划分成16页,每页256位
  • 7个地址输入,用于配置物理地置
  • 两个通用PIO引脚,具有脉冲产生功能
  • 独立的存储器页面可永久写保护或进入OTP EPROM仿真模式(写入0)
  • 采用1-Wire协议,通过单线数字信号,以15.3kbps或111kbps速率与主机通信
  • 寄生或VCC供电
  • 基于PIO状态或PIO状态变化的的条件搜索
  • 有噪声时,通过切换点滞回和滤波优化性能
  • 2.8V至5.25V宽电压范围,-40°C至+85°C温度范围进行读写操作
  • 16引脚,150mil SO封装
应用
  • 接入产品、光网络单元和PBX
  • 配件/PCB识别
  • null
典型操作电路
EEPROM
引脚配置
EEPROM
框图
EEPROM
图1中的框图显示了S28E04-100的主要控制和存储器部分之间的关系。DS28E04-100有五个主要数据部分:1) 64位器件ID号,2) 32字节缓存,3)16页32字节EEPROM,4)特殊功能寄存器,5) PIO控制寄存器。单线协议的层次结构如图2所示。总线主设备必须首先提供八个ROM功能命令中的一个,1)读取ROM,2)匹配ROM,3)搜索ROM,4)条件搜索ROM,5) SkipROM,6) Resume,7) Overdrive-Skip ROM或8) Overdrive-Match ROM。以标准速度执行完一个过驱ROMcommand字节后,器件进入过驱模式,所有后续通信以更高的速度进行。这些ROM功能命令所需的协议如图14所示。成功执行ROM功能命令后,存储/控制功能变得可访问,主机可以提供九个存储/控制功能命令中的任何一个。这些命令的协议如图9所示。所有数据首先从最低有效位读取和写入。
图二单线协议的层次结构
EEPROM
