DS2431 1024位1-Wire EEPROM技术手册
概述
DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。该器件的特点是,四页存储区相互独立,可以单独进行写保护或进入EPROM仿真模式,在该模式下,所有位的状态只能从1变成0。DS2431通过一条1-Wire总线进行通信。通信采用了标准的1-Wire协议。每个器件都有不能更改的、唯一的64位ROM注册号,该注册号由工厂光刻写入芯片。在一个多点的1-Wire网络环境中,该注册号用做器件地址。
数据表:*附件:DS2431 1024位1-Wire EEPROM技术手册.pdf
应用
  • 配件/PC板识别
  • 消费类产品的售后管理
  • 模拟传感器校准,包括IEEE-P1451.4智能传感器
  • 墨盒/色带打印盒识别
  • 医用传感器校准数据存储
特性
  • 1024位EEPROM存储器,分成四页,每页256位
  • 独立的存储区页,可以被永久写保护或进入EPROM仿真模式(“写入0”)
  • 切换点滞回与滤波可以在噪声下获得最佳性能
  • IEC 1000-4-2 Level 4 ESD保护(±8kV接触模式,±15kV气隙放电模式)
  • -40°C至+85°C,2.8V至5.25V的宽电压范围读、写操作
  • 通过1-Wire协议以15.4kbps或125kbps单数字信号与主机通信
  • 提供汽车级版本,满足AEC-Q100 1级认证要求([DS2431-A1]
典型工作电路
存储器
引脚配置
存储器
框图
DS2431单芯片包含1024位的EEPROM、8字节寄存器/控制页(用户最多可读/写7个字节)以及全功能1-Wire接口。每片DS2431出厂时都带有激光刻入的64位ROM注册码,以保证其绝对可溯性。数据按照1-Wire协议串行传输,只需要一条数据线和返回地线。DS2431有一个称为暂存器的附加存储区,在向主存储器或寄存器页写入数据时用作缓存器。数据首先被写人暂存器,并可从这里回读。数据经过校验无误后,Copy Scratchpad命令将数据传送到最终存储器单元。DS2431的典型应用包括配件/PCB识别、医疗传感器校准数据存储、包括IEEEP1451.4智能传感器在内的模拟传感器校准、打印墨盒以及硒鼓识别和耗材售后管理。
图1所示的方框图说明了DS2431主控单元与存储器部分的关系。DS2431包括四个主要数据部件:64位光刻ROM、64位暂存器、四个32字节EEPROM页以及64位寄存器页。
存储器
