数据机房区域的BAS系统
数据机房区域的BAS系统
水冷系统内容
水冷冷水机组:包括但不限于机组累计这行时间、压缩机累计运行时间、冷机运行百分比、冷冻水出水温度、冷冻水进水温度、冷却水出水温度、冷却水进水温度、冷凝压力、蒸发压力蒸发器愧和温度、冷凝器饱和温度、冷凝器小温差蒸发器小温差、油压、油温、压缩机启停次数、压缩机嘴震次数、冷机运行频率冷机输出功率:系统运有状态、系统故障状态、压缩机运行状态:冷冻水出水温度设定:远程遥控开、关机。机组由设备厂家成套提供,满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
BAS
冷冻水泵:包括但不限于水泵启停控制、故障反馈、就地/远程、变颇器运行状态、变频器故障复位、变频器频率控制、变频器频率反馈、启动柜电源状态等:要求变频器设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
冷却水泵:包括但不限于水泵启停控制、故障反馈、就地远程、变频器运行状态、交频器故障复位、变规器频率控制、变频器频率反馈、启动柜电源状态等:要求变频器设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
冷却塔:句括但不限于风机启停控制、故障反馈、就地/远程、变频器运行状态、变频器故障复位、变板器频率控制、变频器频率反馈、启动柜电源状态等:要求交频器设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
自动定压补水排气装置:包括但不限于设备启停控制、运行状态、手/自动状态、故障报警等:要求设备配带成套通讯接口满足RS4B5/MODBUS RTU接口协议。
全自动加药装置:包括但不限于设备启停控制、这行状态、手/自动状态、故幛报警等:要求设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
旁流水处理装置:句括但不限于设备启停控制、运行状态、手/自动状态、故障报警等:要求设备配带成套通讯接口满足RS485/MODBUS RTU接口协议。
蓄冷鳍及管路:包括但不限于著冷罐进水阔门调节反馈、进水阀门调节控制、进水压力、出水压力、进水温度、出水温度、液位、温跃层温度、底部压力、旁通阀门调节反绩、旁通阔门调节控制等。
供回水管路上的温度、压力、流量调节、电动阀门的控制与状态反馈、最不利末端压差监测等。
管道电伴热装置:包括但不限于启停控制、运行状态、故障报警、就地/远程等。电伴热控制箱由设备厂家成套提供,要求设备配带成套通讯接口。
室外干湿球温度监测:
冷冻站内制冷剂浓度泄露探测,同时实现与事故风机的联动。
 普通送排风系统内容
包括但不限于对普通送排风机的启停控制、运行状态、故障报警、就地/远程反馈等参数监测,满足运维人员手动远程启停的需求。
给排水系统内容
水池及水箱液位监测,超高与超低水位报警
远传水表的监测:
管路远传压力监测:
水处理设备的监测,包括但不限于软化水处理装置、软化水加压供水装置、生产加压供水装置、污水处理装置及配套阔(仅3#)等:e)潜污泵的启停、手自动、运行状态及故障报警,集水坑液位监测,潜污泵控制箱的信号采集形式需以设备厂家实际产品为准。
