安捷伦N1913A双通道功率计新优势
安捷伦Agilent N1913A功率计以其卓越的性能和稳定性,成为科研、工业和通信质量检测领域的得力助手。这款功率计不仅继承了安捷伦品牌的高精度与可靠性,还在技术创新和用户体验上实现了新的突破。
 N1913A功率计的亮点:
最多可配备三个测量通道,并支持可选USB端口
采用Agilent E系列传感器,测量速度提升至每秒400个读数,加快测试进程
彩色LCD显示屏,让测试结果一目了然
提供USB、LAN/LXI-C和GPIB接口,方便数据传输
可选外部触发输入/输出功能,实现自动频率/功率扫描测量
一键确认电池电量,确保设备随时待命(仅适用于电池选项)
兼容HP 436A、437B和438A代码,提供广泛的兼容性
支持连接具有VGA输出选项的大型外部显示器,增强制造测试能力
N1913A功率计的规格:
频率范围:9 kHz至110 GHz(取决于传感器)
动态范围:从-70 dBm至+44 dBm(取决于传感器)
E系列传感器的测量速度提升2倍:高达400个读数/秒
绝对精度:±0.02dB对数,±0.5%线性
相对精度:±0.04dB对数,±1%线性
安捷伦Agilent N1913A功率计,您精准测量的理想选择。
频率范围广泛:从9 kHz到110 GHz,具体取决于所使用的传感器。
动态范围宽阔:-70至+44 dBm,同样取决于传感器。
E系列传感器速度提升:读取速率高达400个读数/秒,是之前的两倍。
多种连接方式:支持LAN LXI-C和USB连接,超越了传统的GPIB连接。
用户界面升级:配备高分辨率彩色显示屏和数字键盘,操作更便捷。
代码兼容性:与436A和437B功率计代码兼容。
多通道测量:最多支持三个测量通道,加上两个U2000系列功率传感器。
USB主机连接:可选的USB主机连接,支持额外的功率传感器。
外部触发功能:可选的外部触发输入/输出,适用于自动频率/功率扫描测量。
功率计功率计功率计
