航空装配自动化神器Ethercat转profient网关搭配机器人精准控制
生产管理系统通过网关与装配机器人连接,加快航空器机身的装配速度,减少人为误差。
Profinet
航空制造对装配线的精度和效率有着极高的要求。某航空制造厂使用的耐达讯Profinet转EtherCAT协议网关NY-PN-ECATM,将其生产管理系统与装配机器人连接,实现了机身装配线的高度自动化和智能化控制。
Profinet
Profinet网络负责传输生产管理系统中的各类数据,如装配计划、零部件位置和质量检测信息等。这些数据通过网关转换为EtherCAT协议,驱动装配机器人进行精准的机身零部件安装和焊接操作。EtherCAT的实时性和高带宽确保了机器人在高速运动时仍能保持高精度,满足航空制造对装配质量的严格要求。
Profinet
通过这一集成方案,装配线的自动化程度和生产效率显著提升。装配机器人能够按照预设的路径和参数进行操作,减少了人为操作带来的误差和不确定性。同时,实时数据交换和监控使得生产过程更加透明,任何装配偏差都能被及时发现和纠正,确保了机身装配的质量和一致性。
Profinet
此外,系统的灵活性和可扩展性使得航空制造厂能够根据不同机型和生产需求快速调整装配线配置。通过网关的协议转换和设备兼容性,厂商可以轻松整合新的装配机器人或其他自动化设备,满足不断变化的生产要求。
Profinet
通过耐达讯Profinet转EtherCAT协议网关NY-PN-ECATM应用,该航空制造厂成功实现了机身装配线的高度自动化,不仅提高了装配质量和生产效率,还增强了系统的灵活性和可扩展性,为其在航空制造领域保持领先地位提供了有力支持。
