为什么光伏发电系统要使用防孤岛保护装置?
当前光伏发电越来越受到关注和普及,主要是以下几方面原因:
1. 全球应对气候变化的迫切需求
减排压力:为遏制全球变暖,各国签署《巴黎协定》,承诺减少化石能源依赖。光伏作为零排放的清洁能源,成为替代煤、石油的核心选择。
碳中和目标:中国、欧盟、美国等均提出“碳中和”时间表,光伏发电是达成目标的关键路径之一。
2. 政策支持与市场激励
3. 技术进步与成本骤降
为什么会产生孤岛效应?以及孤岛效应的危害?
光伏发电是由光伏组件经由逆变器将直流电转变为交流电,再经由并网柜汇入电网供给负载使用。如果这个时候电网停电了,光伏还在持续发电,就会和负载形成一个自我供电的孤岛,这就是孤岛效应。
1、当电网侧停电检修时,如果光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
2、当孤岛效应发生时,如果负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会造成用电设备损坏;
3、如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起电网再次跳闸。
保护装置
所以在光伏发电系统中,安装防孤岛装置就是非常必要的,依据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964中规定了光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。
保护装置保护装置
我们可以在并网柜装设防孤岛保护装置AM5SE-IS,本防孤岛保护装置通过采集母线电压实现低电压保护、过电压保护、低频减载、高频保护、频率突变保护;采集进线电压实现进线失压跳闸、有压自动合闸功能。
保护装置
保护装置防孤岛保护装置
